Thema: Zwei PICAXE 28x2 über I2C vernetzen
    Ich soll eine Datenverbindung bzw. Austausch zwischen 2 Microkontrollern programmieren, also das z.b. ein Microcontroller einen Sensor ausliest und diesen Wert dann an einen weiteren Micro schickt
    Dies soll über I2C geschehen
    für die Controller kann mann auch die Befehle von hi2c benutzen
    dafür haben ich zwei Controller der Marke PICAXE
    Ich programmiere mit PICAXE Programming Editor in Basic
    kann mir jemand ein bsp Programm wie das funktioniert zur Verfügung stellen???
    Jülich
    hallo
    hab mal gegooglet:
    http://letsmakerobots.com/node/20787
    vielleicht hilft es dir weiter Bild
    Gruß Michael
    ich verwende auch Picaxe Controller (28X1). I2C verwende ich immer nur mit Slave Devices (DS1307, etc).
    Soweit ich die Manuals verstanden habe, musst Du einen Controller als Master und den Zweiten als Slave einstellen. Die Matser und Slave adressen kannst Du frei wählen.
    Derzeit habe ich ein Projekt mit 2 28X1 im Master/slave Mode in betrieb. Allerdings verwende ich HSERIN/HSEROUT mit Interrupt, damit die Controller nicht immer auf Daten lauern müssen.
    LG.
    Hans
    PS. Versuchs mal im Picaxe Forum: http://www.picaxeforum.co.uk/
