Hallo erstmal.
Die Frage kommt zwar aus dem KFZ-Bereich, aber irgendwie kommt es mir so vor, dass ich bei Euch eher mit konstruktiven Antworten rechnen kann![]()
Ich habe folgendes vor:
Die Gebläsedrehzahl im PKW (Stromaufnahme habe ich noch nicht genau gemessen, ist mit 20A abgesichert) soll bei steigender Innenraumtemperatur ebenfalls steigen (Klimaanlage). Im Winter wäre es schön, das ganze umgekehrt zu haben, also sinkende Temperatur -> hohe Drehzahl. Und weil das alles noch zu bescheiden klingt, im Klimabetrieb bei erreichen der Wunschtemperatur evtl. noch die Klimaanlage ganz ausschalten (also die Stromversorgung der Magnetkupplung am Klimakompressor trennen).
Ich könnte auch eine stufenweise Regelung einbauen, und die vorhandenen Vorwiderstände des Gebläsemotors ansteuern. Aber Stufenlos wäre deutlich eleganter, und ich glaube nicht, dass der Aufwand deutlich höher ist.
Mein Gedankengang war:
Diesen Bausatz von Conrad etwas modifizieren (mit R1 kann die Empfindlichkeit eingestellt werden? und womit die Steilheit der Regelkurve?). Entweder den eingebauten Transistor durch etwas größeres ersetzen (welchen? Macht das der IC mit?) oder noch einen Leistungstransistor hintendransetzen (welchen?). Um den "Winbterbetrieb" zu erhalten, sollte es doch klappen, den NTC durch einen PTC (welchen) zu ersetzen (bzw. beide einbauen mit Umschalter)??
Und die Klimaanlage abschalten (bilde ich mir zumindest ein) über eine Zenerdiode und Transistor oder Relais? Bei z.B. weniger als 5V Spannung am Gebläsemotor? Wobei diese Schutzschaltung für den Gebläsemotor selbst evtl. auch angebracht wäre (ich habe noch nicht getestet, welche Anlaufspannung der braucht. Nicht, dass er durchbrennt?).
1. Stimmen meine Theorien?
2. Fällt jemandem was besseres ein?
Gruß, Thomas
Zitieren
