Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Lantronix X-Port Pro
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich habe heue mir eine etwas ältere Ausgabe von Elektor angeschaut. Dort habe ich dann den X-Port Pro gefunden. Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Gerät?
    Nun habe ich ein paar Fragen:
    -Benötige ich noch etwas, um den X-Port zu betreiben?(Bauteile etc.)
    -Welche bestimmten Vorkenntnisse sollte man besitzen?
    -Kann ich da eine HTML Website draufladen?
    -Kann ich den X-Port mit Windows betreiben?
    Das sind leider viele Fragen, aber ich hoffe ihr könnt mir trozdem weiterhelfen. Ich habe leider keine deutsche Website gefunden, auf der das Gerät weiter beschrieben wird.
    Flexxx
    Niklasdorf
    Das ist die Herstelerseite. http://www.lantronix.com/device-netw...ers/xport.html
    Unter Documents (Beim Foto rechts oben) findest du alles was du brauchst.
    http://www.lantronix.com/pdf/XPort_U...o-Board_UG.pdf
    In dieser PDF findest du auf S10/S11 einen Schaltplan vom Eval Board. Du brauchst eigentlich nichts außer einen 3,3V Spannungsregler.
    Im IFP Modul vom CT Lab ist auch einer eingebaut. Hier ist der Schaltplan. http://thoralt.ehecht.com/wiki/image...chem_IFP-2.png
    Was willst du machen?
    MfG Hannes
    Ich kann die PDF leider nicht öffen, keine Ahnung warum?
    Ich möchte eine art Webserver bauen. Über das Internet, oder Heimnetzwerk LEDs schalten, oder Temperatur auslesen.
    Wie programmiert man den eigentlich?
    @FFM
    im Falle des XPORT mit JAVA-Applets
    alle HOWTOs und Infos findest du als download auf der Lantronix homepage
    Ich habe mir jetzt eine Menge an PDFs von der Homepage zum X-Port herruntergeladen. Es ist ziemlich viel.
    Ich habe irgendwo gelesen, dass man ihn über den Ethernetanschluss programmiert, stimmt das?
    Wo kann ich den X-Port Pro günstig kaufen? Lohnt sich das Eval. Board?
    Geuß
    Flexxx
    Niklasdorf
    Ob sich das Eval Board lohnt weiß ich nicht. Ich habe das XPORT für ca. 60 Euro bekommen. Die Bezugsquellen findest du auf der Seite die ich oben gepostet habe (vom CT Lab). Die dürften die XPORTs auch einzeln verkaufen. Einstellen,.. des XPORTs funktioniert über Netzwerk. Findet man auch auf der Seite vom CT Lab. Funktioniert wie bei einem Router über Web Oberfläche.
    MfG Hannes
    Vielen Dank.
    Also muss ich den Microcontroller, der im X-Port ist nicht mehr programmieren. Einfach die IP in den Explorer eintippen und dann konfiguieren.
    Niklasdorf
    Den µC im XPORT musst du nicht programmieren. Du musst nur den XPORT das erste Mal "suchen" und einstellen (wie das geht ist im Link vom CT Lab). Wie das genau geht weiß ich nicht mehr habe das vor einigen Jahren einmal gemacht. Danach kann man im Browser die IP Adresse eingeben und wie bei einem Router die Einstellungen vornehmen.
    MfG Hannes
    Ok, jetzt hab ich es endlich verstanden Bild
    Ich möchte gerne meine Schaltung mit 6V Gleichspannung betreiben. Welchen Spannungsregler kann ich verwenden, um auf 3,3V zu kommen?
    Edit:
    Ich habe hier eine Internetseite gefunden, die den X-Port Pro verkauft. http://www.hy-line.de/firmengruppe/h...xport-pro.html
    Was ist der Unterschied zischen:
    XPort Pro, XPort Pro RoHS Extended Temperature w/ encryption w/ Evolution OS
    und
    XPort Pro XE, XPort Pro RoHS Extended Temperature w/ encryption w/ Linux OS
    und was bedeuted Sample am Ende der anderen Produkte?
    Niklasdorf
    Ein Sample ist ein Muster. Es ist meistens kostenlos, es darf aber nicht verkauft werden. So ist es zumindest bei z.B. Texas Instruments, National Instruments. Der Unterschied dürfte das Betriebssystem sein (Linux, Evolution). Wie sich das auswirkt weiß ich jedoch nicht. Du könntest beim Händler nachfragen was der Unterschied ist und ob das ein kostenloses Muster ist. Du kannst jeden Spannungsregler benutzen bei dem du 3,3V herausbekommst (z.B.LM317). Im Schaltplan vom CT Lab ist ein LF33. Wie man den beschaltet ist im Datenblatt bzw. im Plan, den ich oben gepostet habe.
    MfG Hannes
