Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kann über UART vom PC aus eine Variable geändert werden?
    Ich möchte einen µC Mega128 über RS232 an einen PC anbinen. Über diese Verbindung sollen Variablen ausgelesen werden. Nun zu meiner Frage, geht das eigendlich auch anders rum? Sprich vom PC aus wird Variaable X vom Wert 10 in den Wert 20 geändert?
    Danke und Gruß
    Tötzel
    ja geht, les dich in das Thema Rs232, serielle Übertragung und so ein, entweder im RN-Wissen oder im Tutorial auf http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Du müsstest dir ein Übertragungsprotokoll ausdenken: Beispielsweise sendet den Computer eine bestimmte Zeichenfolge, die der µC als Befehl zum Ändern der Variable XY erkennt und nun auf den Wert wartet (den du nun vom PC aus sendest), ihn empfängt und die Variable auf diesen Wert setzt.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Danke für eure Antworten, ich wollte erstmal wissen ob es überhapt geht, eh ich an der Falschen Ecke anfange zu Basteln.
    Bin bei meiner Suche über http://myethernet.myavr.de/ hat jemand von euch damit Erfahrungen gesammelt?
    Da kann ich mir zumindest die RS232 Kommunikation zwischen PC und µC sparen, und ich brauche keine PC Prog, zum Steuern des µC.
    Werde mich wohl für eins von beiden entscheiden müssen....
    nahe Stuttgart
    Das myEthernet ist etwas ganz anderes, mit ihm kann man Daten über ein Netzwerk übertragen und nicht direkt zwischen PC und µC austauschen, ein Programm zum Ansteuern brauchst zu auf jeden Fall.
