Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pro Bot LED Leuchtet wenn USB Converter angesteckt
    ich hab mir vor ein paar Tagen den Pro Bot inkl. des C-Control geholt.
    Alles laut anleitung zusammengebaut.
    Lötstellen sind alle in Ordnung(löten unterm Mikroskop gelernt)
    Jetzt ist es so das der C-Control vom Compi(Win XP 32bit SP3) nicht erkannt wird. Mit Batterien sowie mit Akkus.
    Wenn ich Akkus drinne habe und der Jumper gesteckt ist fängt die grüne LED das leuchten an nachdem der USB-Converter angesteckt wird.
    Sie leuchtet fast so hell wie nach dem einschalten des Bot.
    Bei Batterien ist es nicht so.
    Hoffe es weiß jemand einen Rat für mich Anfänger.
    Danke Euch schon mal im Voraus.
    Dirk
    Keiner
    Hallo, hat keiner einen Tipp?
    Habe das ganze ohne den C-Control gemacht und die LED leuchtet nicht.
    Meine Vermutung ist jetzt das der Controller defekt ist.
    Deutschland
    Ich verstehe nich ganz wobei ich (wir)helfen soll!
    Ich wollte wissen ob das so richtig ist wenn die LED aufleuchtet sobald der USB-Converter angesteckt wird und ich deswegen keine Verbindung zum C-Controll bekomme.
    Deutschland
    Also eigentlich geht das LED an wenn man den Bot an macht.
    Wenn man dann das USB-Kabel ansteckt passiert garnichts.
    Wenn man dann in der IDE den Port eingestellt hat kann man den Bot "anmelden".(Reset und Boot taste gedrückt hallten und dann erst die Reset- Taste loslassen und dann die Boot-Taste loslassen.)
    Danke, damit weis ich jetzt das der C-Control defekt ist.
    Ich hoffe es wenigstens.
    Kann ich den C-Controll i-wie durchmessen?
    Danke schonmal für die Hilfe.
    Samsity
    Deutschland
    Das weiß ich nich, aber vieleicht hilft dir die Seite der C-Control weiter??!!
    Hier der Link:
    http://www.c-control.de/c-control,_was_sonst.html
    bnitram
    So, nach langem suchen(und das ohne Ahnung von der Materie) und kompletten neuaufbau des Bots, wobei der gleiche Fehler wieder aufgetreten ist, habe ich mir das USB Kabel vorgenommen.
    Und siehe da meine Kabel ist genau verkehrt herum.
    Also Nase abgeschnitten und andersrum aufgesteckt und schon wurde mein C-Control gefunden und ich konnte die ersten Programme laden.
    Deutschland
    Na dann,
    Herzlichen Glückwunsch!
    Wenn du Fragen hast kannste dich ja mal melden.
