Thema: I2C zwischen atmeg32
    ich habe ein Problem. Ich möchte RGB's über ein I2C Slave anstueren.
    Unten habe ich I2C Master und ein I2C Slaver Programm aufgeführt. Ich möchte wissen wie der I2C Slaver erkennt welcher Port angesprochen wird. Kann mir bitte jemand helfen?
    Master:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config SCL = Portc.0
    Config SDA = Portc.1
    $lib "I2c_twi.lbx"
    Config Twi = 400000
    Const Slave1 = &HC0                                         'I2C Adresse slave1
    Const Slave2 = &HC2                                         'I2C Adresse slave2
    Const Slave3 = &HC4                                         'I2C Adresse slave3
    Dim Status As Byte
       Wait 2                                                   'Warte 2 Sekunden
       I2cinit                                                  'Bus initialisieren
       Status = 1
       I2cstart
       I2cwbyte Slave1                                          'Slave1 ansprechen
       I2cwbyte Status                                          'Status
       I2cstop
       Waitms 1000
       I2cstart
       I2cwbyte Slave2                                          'Slave2 ansprechen
       I2cstop
       Waitms 1000
       I2cstart
       I2cwbyte Slave3                                          'Slave3 ansprechen
       I2cstop
       Waitms 1000
    End
    Slaver:
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Portc = Output                                       ' kompletter Portc als Ausgang
    Dim Twi_control As Byte                                     ' Controlregister lokale kopie
    Dim Twi_status As Byte
    Dim Twi_data As Byte
    Dim Neuesbyte As Byte                                       ' Bytemerker
    Declare Sub Twi_init_slave
    Twi_data = 0
    Call Twi_init_slave                                         ' TWI aktivieren
    ' alle LEDs ein
    Portc = 0
    ' Hauptschleife
        ' Merker zurücksetzen
        Neuesbyte = 0
        ' schauen ob TWINT gesetzt ist
        Twi_control = Twcr And &H80                             ' Bit7 von Controlregister
        If Twi_control = &H80 Then
            Twi_status = Twsr And &HF8                          ' Status
            ' wurde ein Byte geschickt
            If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then
                Twi_data = Twdr                                 ' neue Daten merken
                Neuesbyte = 1                                   ' merken das ein neues Byte da ist
            End If
            ' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht
            Twcr = &B11000100                                   ' TWINT löschen, erzeugt ACK
        End If
        ' wenn ein neues Byte gekommen ist, LEDs einschalten
        If Neuesbyte <> 0 Then
            Portc = 1                                           ' LEDs einschalten
        End If
    End
    ' Unterprogramme
    ' TWI als slave aktivieren
    Sub Twi_init_slave
        Twsr = 0                                                ' status und Prescaler auf 0
        Twdr = &HFF                                             ' default
        Twar = &HC0                                             ' Slaveadresse setzen
        Twcr = &B01000100                                       ' TWI aktivieren, ACK einschalten
    End Sub
    Warum eigentlich SO kompliziert? Bascom hat doch für Senden
    und Empfangen eigene Befehle! Schau Dier doch einmal die Demos
    an!
    In der Zeit in welcher DU an diesem Thema herumstolperst, habe ich
    Einen US Entfernungssensor auf ein Servo geklebt. Aus den Demos
    für Servos und den Demo für den US Sensor ein Programm zueammen
    Kopiert mit dem ich fast 360 Grad in 15 Grad schritten Hindernisse
    feststellen kann. Das hat maximal 2 h gedauert. Kann man sicherlich
    verfeinern, aber zum testen und lernen wie es im Prinzip geht sind
    die Bascom Beispiele echt sehr gut, wenn man sie denn einmal ausprobiert!
    Wer jedes mal das Rad neu erfinden WILL, hat zu viel Zeit. Wer es
    wirklich besser machen will..Der lernt Assembler.
    Ach ja, das Byte welches Du mit Send sendest.. legt fest welcher Ausgang
    1 oder 0 ist, sollte logisch sein? in Deinem Programm sendest Du aber
    anscheinen nichts außer der Adresse?
    Noch etwas, wenn Du alles über Register selber steuern willst, nehme besser c. Bascom selber belegt etliche Register selber (für sich), das kann Probleme geben..unter Bascom ist es besser auch die Bascom Routinen
    zu benutzen weil halt keiner genau weiß was von Bascom selber möglich
    einfach übergebügelt wird. Bild  ((
    Gruß Richard
