Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Neues Zubehör für de RP6
    Liebes Forum,
    ich bei Conrad neues Zubehör für den RP6 entdeckt ein neues Display und ein Graustufen Sensor:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-MIT-BACKLIGHT
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-FUssBALLROBOT
    MfG Martinius
    Solche Displays bekommst du bei Ebay für 3 Euro.
    Und hat der Sensor nicht sie selben Eigenschaften wir rob deutlich günstiger CNY70?!
    Ist das Display wirklich neu?
    Ich meine, dass Conrad schon länger ein Display für den RP6 anbietet.
    Nichts existiert durch sich allein!
    ja sie sind neu :
    Display blau
    beide sind noch nicht lieferbar
    MfG Martinius
    Paderborn
    der Sensor hat neben einer Fotodiode schon eine Vorverstärkerschaltung integriert.
    Der Sensor gibt eine analoge Spannung aus, proportional zum Grauwert.
    Dazu noch Potis zum Einstellen, die umgebende Abschirmung gegen Umgebungslicht und Montagemöglichkeiten.
    Also schon etwas mehr
    Das Display hat natürlich schon ein passend konfektioniertes Anschlusskabel für die RP6 Erweiterungsmodule.
    MfG,
    SlyD
    Benutzer Stammmitglied Avatar von ScummVM
    Österreich
    Etwas mehr Infos zu den beiden Greifarmen würde mich brennend interessieren.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Ich liebäugle schon mit dem Mini - ob ich den wohl auf den RP6 unterbringe?
    das wird eher nicht da der eine eine Grundgestelldurchmesser von 15cm und der andere von 21cm hat und der RP6 hat nur 11cm in der breite und 17cm in der Länge also ist zu klein für beide. Und auserdem selbst ist der Robterbastler ein selbst gebauter macht viel mehr Spass!!!(oder Problemme
    das hängt von der Planung ab )
    MfG Martinius
    Paderborn
    Der Arm ansich passt schon drauf - die Bodenplatte vom Arm aber natürlich nicht da muss man dann eine andere Halterung verwenden.
    (ja das hat schonmal vor einiger Zeit jemand mit dem großen Arm am RP6 probiert ob das prinzipiell funktionieren würde)
    MfG,
    SlyD
