Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ersatz für Spule (77A 150µ)
    Ich möchte die Schaltung auf http://www.kreatives-chaos.com/index...schaltnetzteil nachbauen.
    Nur die Spule ist schon länger nicht mehr bei Reichelt zu kriegen. Kann man die vieleicht irgendwie ersetzten? Weil ich wollte möglichst bei Reichelt und nicht bei Conrad bestellen.
    150µ ist aus aber es gibt ja 100µ und 300µ von der Baureihe.
    Mit weniger Strom oder mehr Frequenz als in der angegebenen Schaltung kann man ja den Nachbartyp nehmen.
    Wie meinst du das jetzt? Kenn mich noch nicht so aus.
    Der Strom ist angegeben, bei dem die Spule noch nicht in die Sättigung kommt. Das waren 2,5A? beim Originaltyp, wenn die nächstgrößere Induktivität mit ihrem kleineren Strom ausreicht kannst Du sie einfach einsetzen. Wenn der Strom benötigt wird, dann muss man die kleinere nehmen mit dem größeren Strom, aber ggf die Frequenz erhöhen. Da muß man nochmal nachsehen.
    Man könnte sich die Spule doch selbst wickeln.
    Es gibt bestimmt im Internet einige Programme die die Spule berechnen.
    Nur so ein vorschlag.
    Hab mal bei http://www.simons-elektronik.de geschaut. Die Spuke mit der Bestellnummer "77A 150UH" ist doch das was ich suche! Unf sogar Lieferbar
    Trotzdem Danke für die anderen Antworten!
