Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Suche 50 Hz tiefpassfilter
    Hi leute,
    ich habe ein NEtzteil aufgebaut und nu habe ich noc hauf der sekundären seite eine Brummspannung von 50 Hz, deswegen möächste ich diese gerne mit einem Tiefpassfilter rausfilter. Kennt jemand einen solchen filter? ODer weiß jemand wo man ihn herbekommen kann ? ich saß gestern schon stunden dran und habe bei mehrere Online-anbieter nachgeschaut.
    Vielen dank schon einmal.
    Pasching OÖ
    Wie schaut denn dein Netzteil aus, poste mal die Schaltung, dann kann man dir leichter einen Tip geben.
    Welche Anforderungen stellst du bezüglich Restbrumm.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich bruache keine Notch Filter oder ähnlcihes, mein filter soll einach die 50 Hz normal durchlassen
    also im groben und ganzen einen filter der nur 50 hz rausfiltert
    %0 hZ solle nnur durchgelassen werden, ähnlich wie beim Bandpass
    Ich brauche einen Filter der Dc bis ungefähr 50 Hz oder 60 Hz alles durchlässt
    Lkr. Rottal/Inn
    Wie jetzt? 50 Hz vom Netzteil rausfiltern oder nur 50 Hz durchlassen?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ich habe nicht alle einträge eben gemacht, also ich habe iene 50 hz Brummspannung und möchte das diese geglättet wird, so dass ich ein gleichbleibende GLeichspannung habe.
    Ich habe schon einige kleine kondensatoren ausprobiert , deswegen wolle ich fragen ob jemand eine solche schaltung kennt oder weiß wo man so eine kaufen kann
    Ich habe einmal eine Aktive Filterung gesehen. Da wurde der
    Brumm = AC Anteil mittels Kondensator auf den Invertierenden
    Eingang eines OP`s rück- gekoppelt, der DC Anteil auf den nicht
    invertierten Eingang gegeben. Das ganze dann passend verstärkt.
    Gruß Richard
