Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: ADC Batteriespannung messen
    @ Asuro91
    Wenn die Spannung nur gelegentlich gemessen werden sollte, würde ich über durch z.B. CMOS Analogmultiplexer bzw. ein Pin vom µC zuschaltbaren Widerstandsteiler nachdenken.
    danke für die schnelle antwort ich hab noch mal überlegt und ich nehm jetzt größere widerstände dan fließt nicht so viel strom und dan müsste es gehen
    Hallo zusammen
    ich hab noch mal ne Frage, vorab ich hab für das oben genannte Groblem jetzt einen Spannugsteiler deren Widerstände aus 240 kOhm und 330kOhm betsehn somit ist er hochohmig genug und die 5Volt werden auch nicht überschritten. Ich hab nun aber volgendes Problem wenn ich den Spannugssteiler überhauptnicht anschließ Zeigt gibt mir das Display schon 9V aus Schließ ich den Spannugsteiler an zeigt es mir 26V an. Hat jemand ne Ahnung was an meinem Programm vieleicht falsch ist. Danke schon mal im voraus.
    LG micha
    $regfile = "m32def.dat"                                     'für Mega32
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.1 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Porta.4 , E = Porta.2 , Rs = Portc.0
    Config Lcdbus = 4
    'ADC einstellen, Vorteiler Automatisch wählen, Referenz Intern 5V
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Start Adc
    Declare Sub _betriebsspannung()                            'Subroutine der Messung
     Const Ref = 5 / 1023                                       'Auflösung berechnen 0.005V = 5mV
     Dim Volt As Single
     Dim Betriebsspannung As Single
    Main:
     Call _betriebsspannung()                                   'Routine aufrufen
     Locate 4 , 1
     Volt = Volt + 0.5
     Volt = Int(volt)
     Lcd Volt ; " Volt"
    waitms 45
    End
       Local W As Word                                          'Variable die nur in der Sub benutzt wird
       W = Getadc(0)                                            'Rohwert einlesen 0 bis 1023
       Betriebsspannung = W * Ref                               'auf V umrechen
       Betriebsspannung = Betriebsspannung * 5.2941             'Spannungsteiler Verhältnis einbeziehen
       Volt = Betriebsspannung                                  'Ausgabe in Volt
    End Sub
    Dein Widerstandsverhältnis, also diese Zeile:
    Ist denk ich mal falsch. Damit verfünffachst du die gemessene Spannung.
    hi
    danke für die schnelle antwort ich hatte des Programmbeispiel aus so em Roboterbuch aber jetzt wo du es sagt des könnte hin kommen wen ich des veränder müsst ich auf 9V kommen. Is des richtig.
    danke
    Jop das stimmt.
    ja habs hin bekommen
    danke war der falsche Wert zum umrechnen in Volt hab jetzt statt 5.2941 , 1.8 genommen und es werden jetzt 9V angezeigt
    danke noch mal
