Hallo Jungs!
Ich hab mir mal 2 RFM12 Module (868MHz) zugelegt und bin schon kräftig am rum experimentieren gewesen, aber ich komme leider nicht weiter.
Die Hardware besteht aus einem Mega32, einem RFM12 und einem 16*2 LCD. Das ganze 2 mal, einmal zum senden und einmal zum empfangen. Es soll erstmal nur eine unidirektionale Verbindung aufgebaut werden.
Ich habe mir als Grundlage mal den Artikel und den Code aus der Elektor 1/2009 (der Artikel von B. Kainka => Funk für den Controller) genommen.
Der Code ist bereits in den µCs drinne. Eigentlich werden in dem Programm Daten der µCs per UART ausgegeben, mangels serieller Schnittstelle am PC werden die bei mir einfach auf ein LCD ausgegeben.
Wenn ich das original Programm laufen lasse, dann erscheint eine Null auf beiden LCDs, welche regelmäßig neu geladen wird (quasi "blinkt").
Wenn ich nun aber folgendes Programm in den Transmitter flashe, dann bleibt das Display leer:
'Elektor RFM12
$regfile = "m32def.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Nsel Alias Portb.4
Sdi Alias Portb.5
Sdo Alias Pinb.6
Sck Alias Portb.7
Dim D As Word
Dim Data_in(10) As Byte
Dim Data_out(10) As Byte
Dim N As Byte
Dim Timeout As Word
Dim T As Word
Dim Tt As Word
Dim Freq As Single
Declare Sub Send_rfm12
Declare Sub Receive_rfm12
Declare Sub Freq_rfm12
Declare Sub Wait_rfm12
Declare Function Spi16(byval Dout As Word) As Word
'    ####  von mir hinzugefügt    ###
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Config Nsel = Output
Config Sdi = Output
Config Sck = Output
'Config Portc = Output
Porta = &HFF
'Init
  Nsel = 1
  Sck = 0
 'D = Spi16(&H80d7)                                         ' El , Ef , 11.5pf, 433 MHz band
  D = Spi16(&H80e7)                                         ' El , Ef , 11.5pf, 868 MHz band
  D = Spi16(&H82d9)                                         '!er , !ebb , Et , Es , Ex , !eb , !ew , Dc
  D = Spi16(&Ha67c)                                         ' 434,15 MHz / 868,3 MHz
  D = Spi16(&Hc647)                                         ' 4.8kbps
  D = Spi16(&H94a4)                                         ' Vdi , Fast , 134 kHz , 0db , -79dbm
  D = Spi16(&Hc2ac)                                         ' Al , !ml , Dig , Dqd4
  D = Spi16(&Hca81)                                         ' Fifo8 , Sync , !ff , Dr
  D = Spi16(&Hc483)                                         ' @pwr , No Rstric , !st , !fi , Oe , En
  D = Spi16(&H9850)                                         ' 90 kHz , power - 0 dB
  D = Spi16(&He000)                                         '
  D = Spi16(&Hc800)                                         '
  D = Spi16(&Hc000)                                         ' 1 MHz , 2.2V
  Freq = 868.300
  Freq_rfm12
'start transmitter, no data
'Goto Test1:
'transmit  data
Goto Test2:
'transmit key data
'Goto Test3:
'start receiver, all data
'Goto Test4:
'start receiver, matched data
'Goto Test5:
    For N = 1 To 10
      Data_out(n) = N
    Next N
    Send_rfm12
    Waitms 500
    For N = 1 To 10
       Data_in(n) = 0
    Next N
    Timeout = 400 + Rnd(1000)
    Receive_rfm12
    For N = 1 To 10
       Cls
       Lcd Data_in(n);
       Lcd " ";
    Next N
    Waitms 700
Sub Freq_rfm12
  If Freq < 800 Then Freq = Freq * 2
  Freq = Freq - 860
  D = Freq / 0.0050
  If D < 96 Then D = 96
  If D > 3903 Then D = 3903
  D = D + &HA000
  D = Spi16(d)
End Sub
Sub Send_rfm12
  D = Spi16(&H8238)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8aa)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8aa)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8aa)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb82d)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8d4)
  For N = 1 To 10
    Wait_rfm12
    D = &HB800 + Data_out(n)
    D = Spi16(d)
  Next N
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8aa)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8aa)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&H8208)
End Sub
Sub Wait_rfm12
  Nsel = 0
  Loop Until Sdo = 1
End Sub
Sub Receive_rfm12
  Tt = Timeout * 10
  D = Spi16(&H82c8)
  D = Spi16(&Hca83)
  For N = 1 To 10
    Nsel = 0
    T = 0
      T = T + 1
      Waitus 100
      If T > Tt Then Goto Nosignal
    Loop Until Sdo = 1
    D = Spi16(&Hb000)
    Data_in(n) = D
  Next N
Nosignal:
  D = Spi16(&H8208)
End Sub
Local Nspi As Integer
Local Dspi As Integer
Local Dsdo As Word
  Nsel = 0
  Dsdo = 0
  For Nspi = 1 To 16
    Dspi = Dout And &H8000
    If Dspi = 0 Then
       Sdi = 0
    Else
       Sdi = 1
    End If
    Dout = Dout * 2
    Dsdo = Dsdo * 2
    Dsdo = Dsdo + Sdo
    Sck = 1
    Waitus 5
    Sck = 0
  Next Nspi
  Nsel = 1
  Spi16 = Dsdo
End Function
'transceiver tests
Test1:
  D = Spi16(&H8238)
  'transmit data
Test2:
  D = Spi16(&H8238)
    Wait_rfm12
    D = Spi16(&Hb8aa)
  'transmit key data
Test3:
  D = Spi16(&H8238)
    Wait_rfm12
    D = Spi16(&Hb82d)
    Wait_rfm12
    D = Spi16(&Hb8d4)
Test4:
  D = Spi16(&H82c8)
  D = Spi16(&Hca87)
  For N = 1 To 100
    Wait_rfm12
    D = Spi16(&Hb000)
    Data_in(n) = D
    Lcd Chr(d);
  Next N
Test5:
    D = Spi16(&H82c8)
    D = Spi16(&Hca83)
    For N = 1 To 100
      Wait_rfm12
      D = Spi16(&Hb000)
      Data_in(n) = D
      Lcd Chr(d);
    Next N
Das Display vom Receiver zeigt nur 3 kleine, senkrechte Striche an, mehr nicht:
'Elektor RFM12
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Nsel Alias Portb.4
Sdi Alias Portb.5
Sdo Alias Pinb.6
Sck Alias Portb.7
Dim D As Word
Dim N As Byte
Dim Timeout As Word
Dim T As Word
Dim Tt As Word
Dim Freq As Single
'  ###  von mir hinzugefügt   ####
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Config Sdi = Output
Config Sck = Output
Porta = &HFF
'Init
  Nsel = 1
  Sck = 0
  D = Spi16(&He000)                                         '
  D = Spi16(&Hc800)                                         '
  Freq = 868.300
  Freq_rfm12
'Goto Test1:
'transmit  data
'Goto Test2:
'transmit key data
'Goto Test3:
'Goto Test4:
Goto Test5:
    For N = 1 To 10
      Data_out(n) = N
    Next N
    Send_rfm12
    Waitms 500
    For N = 1 To 10
       Data_in(n) = 0
    Next N
    Receive_rfm12
    For N = 1 To 10
       Cls
       Lcd Data_in(n);
       Lcd " ";
    Next N
    Waitms 700
Sub Freq_rfm12
  Freq = Freq - 860
  D = Freq / 0.0050
  D = D + &HA000
  D = Spi16(d)
End Sub
Sub Send_rfm12
  D = Spi16(&H8238)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8aa)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8aa)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8aa)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb82d)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8d4)
  For N = 1 To 10
    Wait_rfm12
    D = Spi16(d)
  Next N
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8aa)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&Hb8aa)
  Wait_rfm12
  D = Spi16(&H8208)
End Sub
Sub Wait_rfm12
  Nsel = 0
  Loop Until Sdo = 1
End Sub
Sub Receive_rfm12
  Tt = Timeout * 10
  D = Spi16(&H82c8)
  D = Spi16(&Hca83)
  For N = 1 To 10
    Nsel = 0
    T = 0
      T = T + 1
      Waitus 100
    Loop Until Sdo = 1
    D = Spi16(&Hb000)
    Data_in(n) = D
  Next N
Nosignal:
  D = Spi16(&H8208)
End Sub
Local Dsdo As Word
  Nsel = 0
  Dsdo = 0
  For Nspi = 1 To 16
    If Dspi = 0 Then
       Sdi = 0
    Else
       Sdi = 1
    End If
    Dout = Dout * 2
    Dsdo = Dsdo * 2
    Dsdo = Dsdo + Sdo
    Sck = 1
    Waitus 5
    Sck = 0
  Next Nspi
  Nsel = 1
  Spi16 = Dsdo
End Function
'transceiver tests
Test1:
  D = Spi16(&H8238)
  'transmit data
Test2:
  D = Spi16(&H8238)
    Wait_rfm12
    D = Spi16(&Hb8aa)
  'transmit key data
Test3:
  D = Spi16(&H8238)
    Wait_rfm12
    D = Spi16(&Hb82d)
    Wait_rfm12
    D = Spi16(&Hb8d4)
Test4:
  D = Spi16(&H82c8)
  D = Spi16(&Hca87)
  For N = 1 To 100
    Wait_rfm12
    D = Spi16(&Hb000)
    Data_in(n) = D
    Lcd Chr(d);
  Next N
Test5:
    D = Spi16(&H82c8)
    D = Spi16(&Hca83)
    For N = 1 To 100
      Wait_rfm12
      D = Spi16(&Hb000)
      Data_in(n) = D
      Lcd Chr(d);
    Next N
Ich würde gerne den Original-Artikel uploaden, ich weiß aber nicht inwiefern es da Ärger mit Elektor geben könnte..http://www.elektor.de/jahrgang/2009/...08.lynkx?tab=4
Könnt ihr mir evt. helfen, die Module zum laufen zu bekommen?
