Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Servocontroller SD21
    Neuer Benutzer
    kurze Frage zu:
    21 facher Servocontroller SD21 (Fertigmodul) [fesd21] .
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=198
    Fragen:
    - ist dieses Board direkt via PC befehle über RS232 steuerbar. Oder sollte man ein Board vorschalten, welches auf PC Befehle Einzelne Programme ausführt. Wichtig ist, dass der Befehl durch den PC ausgelöst wird.
    - wenn ich einen Servo umbaue (Analog) - (Anschläge und Poti mit Widerständen tausche), bekomme ich doch auch eine Art Schrittmotor zum Laufen. Kann man diesen Servo auch mit dem besagten Servo-Board ansteuern?
    Vielen Dank Euch schon einmal.
    Essen
    SD 21 Servocontroller
    Der SD 21 Servocontroller wird über I2C Bus gesteuert.
    Er kann auch nur normale Servos und keine "Gehackten " steuern.
    "Gehackte " Servos werden über PWM wie ein normaler Motor betrieben.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Außerdem ist ein gehakter Sero kein Schrittmotor, sondern ein Getriebemotor!
    Neuer Benutzer
    Danke für die Hilfe.
    Habe mittlerweile eine USB zu I2C Schnittstellen und das SD21 bestellt.
    Verzeihung das ich es eine ART Schrittmotor genannt habe "Leihen Wissen" eben.
    Habe aber auch ein Schrittmotorboard und 2 Schrittmotoren bestellt ebenfalls über I2C.
    Werde weiter berichten, wenn die Bauteile eingetroffen sind.
    Was hast du denn vor?
    Neuer Benutzer
    Geplant ist die Automatisierung eines ich nenne es mal Hightech "Radio" (Headunit).
    Mit 15 Tastern (via Servos) und 2 Drehdruckknöpfen. (via Kombi aus Servo und Schrittmotor) um das Ganze automatisiert mit I²C zu bedienen.
