Komme leider trotz rumtüfteln und einigen Hilfestellungen von mare_crisium leider immernoch nicht zu meinem gewünschten Ergebniss. Muss ich eigentlich nicht dafür sorgen, das mein SCK Pegel lange gennug auf High bzw. Low steht? Oder muss ich nur beachten, das zwischen den übertragungen mindestens 100us liegen. Im Datenblatt steht, das SCK 250ns jeweils auf High dann auf low stehen soll, aber wie setzte ich das um?, Naja 250ns sind nicht grade lang Bild
Ich denke/hoffe das der Rest eigentlich ganz ok/brauchbar ist.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 4000000UL
#define ADNS_PORT	PORTB
#define ADNS_DDR	DDRB
#define ADNS_PIN	PINB
#define ADNS_SCK	7	// Pinnumber für SCK vom ATMega32
#define ADNS_MISO	6	// Pinnumber für MISO vom ATMega32 nicht benötigt
#define ADNS_MOSI	5	// Pinnumber für MOSI vom ATMega32
#define ADNS_CONFIG				0x00
#define ADNS_STATUS				0x01
#define ADNS_DY					0x02
#define ADNS_DX					0x03
#define ADNS_SQUAL				0x04
#define ADNS_MAX_PIXEL			0x05
#define ADNS_MIN_PIXEL			0x06
#define ADNS_PIXEL_SUM			0x07
#define ADNS_PIXEL_DATA			0x08
#define START_OF_FRAME			0x80
#define VALID_DATA				0x40
void SCK_High (void);
void SCK_Low (void);
void USART_Init (void) ;
void USART_Transmit (unsigned char data) ;
void ADNS_Init (void) ;
void ADNS_Transmit (unsigned char data1) ;
unsigned char ADNS_Receive(void);
void ADNS_Write (unsigned char adr, unsigned char data) ;
unsigned char ADNS_Read (unsigned char adr) ;
void Delay1ms (unsigned int time) ;
void Delay1us (unsigned int time) ;
  ADNS_PORT |= (1<<ADNS_SCK);
void SCK_Low (void)
  ADNS_PORT &=~ (1<<ADNS_SCK);
//**************************************************Def's für die UART Verbindung
  UBRRL = F_CPU / (16 * 9600UL) - 1;
  UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN) ;
  UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (3<<UCSZ0) ;
void USART_Transmit (unsigned char data0)
  while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ) ;
  UDR = data0 ;
//******************************************Def's für die SPI Verbindung zum ADNS
  ADNS_DDR |= (1<<ADNS_SCK);				//Setzt SCK als Ausgang
  ADNS_DDR &=~ (1<<ADNS_MOSI);				//Setzt MOSI als Eingang
  ADNS_PORT |= (1<<ADNS_SCK);				//Setzt SCK signal auf High
  ADNS_PORT &=~ (1<<ADNS_MOSI);				//Setzt Mosi Port nauf 0 also Hi-Z
  //SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0);	//Müssen CPOL und CPHA gesetzt werden?
}											//SPI wird ja voll simuliert also INIT nur für erste
											//DDR und PORT Einstellung
{						//Nach Transmit SCK=High MOSI=Input MOSIPORT=0 ==> HI-Z
  unsigned char i,mask;
  mask=0b00000001;				  //Start der Übertragung mit Bit 0<<<
  ADNS_DDR |= (1<<ADNS_MOSI);	  //Stellt sicher das DDR vom MOSI als Output ist
  ADNS_PORT &=~ (1<<ADNS_MOSI);	  //und kein Strom am Ausgang anliegt (low)
  for (i=0; i<8; i++)
    SCK_Low();					  //Clock Low
	Delay1us(2);
	if (data1 & mask)			  //Wenn Datenbit und Datenstelle (mask) 1 wird
	{							  //MOSI auf High gesetzt
	  ADNS_PORT |= (1<<ADNS_MOSI);//Datenstelle startet mit bit0 und läuft bis bit7
	else
	SCK_High();					  //ADNS holt Daten bei Steigender SCK Flanke
	Delay1us(2);
	mask >>= 1;					  //Datenstelle wird versschoben 0x01 wird zu 0x02
  ADNS_DDR &=~ (1<<ADNS_MOSI);	  //Setzt DDR_MOSI als Input also MOSI->MISO zum Ende
  ADNS_PORT &=~ (1<<ADNS_MOSI);	  //PORT vom Mosi auf 0 ==> Hi-Z
unsigned char ADNS_Receive (void)
{						//Nach Receive SCK= High   MOSI=Input  MOSIPORT=1
  unsigned char i,mask,result;
  result = 0;
  ADNS_DDR &=~ (1<<ADNS_MOSI); 	  //Setzt DDR vom MOSI als INPUT -> MISO Empfang
  ADNS_PORT |= (1<<ADNS_MOSI);	  //Setzt Port auf 1->als Eingang und nicht als Hi-Z
  mask = 0b00000001;			  //Initialisiert die Maske auf Bit0
  for (i=0; i<8; i++)
	SCK_High();						   //uC Ließt Daten ein
	if (bit_is_set(ADNS_PIN,ADNS_MOSI))//wenn an MOSI(MISO) 5v anliegen schreibt die
  	{								   //schleife an Bitpositionder Maske eine 1 result
      result |= mask;
	SCK_Low();					//ADNS stellt jetzt neue Daten bereit
  	mask>>=1;
  Delay1us(1);
  SCK_High();					//Setzt Clock zum Ende hin auf High? Ist das ok so?
  ADNS_PORT &=~ (1<<ADNS_MOSI);	//So ist nach jedem Receive oder Transmit immer gleich
  return result;				//SCK auf High Mosi auf Input und Hi-Z da MosiPort auf 0
  ADNS_Transmit(adr | 0b10000000); 	//SETZT MSB auf 1 und somit R/W auf 1 und Verbindet dies mit der Registeradresse
  Delay1us(150);					//oder müssen bit8 und bit7 auf 1 also 0b11000000
  ADNS_Transmit(data);				//Also sollte die Maus jetzt bereit sein ein Datenbyte zu empfangen
  Delay1us(150);					//Datenbyte wird genauso übermittelt, wie schon vorher das Registeradressbyte
}									//nur das jetzt volle 8Bits für DAten zu verfügung stehen und kein R/W und MSB
									//Lieber einmal zuviel Pause als einmal zu wenig
 char temp;
 ADNS_Transmit(adr); 				//Die Adressen alleine haben immer MSB auf 0, jetzt sollte also der ADNS
 Delay1us(150);						//die Daten bereitstellen (eigentlich nur 100us aber 150 sind wir auf der sicheren)
 temp = ADNS_Receive();				//Im Receive wird jetzt der MOSI Pin als Eingang konfiguriert und mittels wechselndem SCK
 Delay1us(150);						//von High auf Low (Fallende Flanke) vom uC eingelesen.
 return temp;
 while(time--) _delay_ms(1);
 while(time--) _delay_us(1);
int main (void)
  unsigned char send;
  USART_Init ();
  Delay1ms(100);
  ADNS_Init ();	    //wird bis auf DDR vom SCK eigentlich nicht benötigt da SPI simuliert wird
  Delay1ms(100);
  ADNS_Write (ADNS_CONFIG , 0x80);
  Delay1ms(500);
  ADNS_Write (ADNS_CONFIG , 0x01); //Always AWAKE
  Delay1ms(500);
  while(1)
  	USART_Transmit ('Y');
	send = ADNS_Read (ADNS_DY);
	USART_Transmit (send);
	USART_Transmit ('X');
	send = ADNS_Read (ADNS_DX);
