Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Wassergenerator
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    Wassergenerator
    Ich habe schon das ganze World Wide Web durchforstet (vielleicht nicht das ganze, aber viel).
    Doch ich habe nichts passendes gefunden.
    Ich suche ein kleinen Wassergenerator, an den ein Gartenschlauch angeschlossen werden kann, also nicht solche Mörderturbinen mit dennen man ne ganze Stadt versorgen kann, sodern was ganz kleines.
    Ich habe auch schon auch an eine Bohrmaschienen Pumpe gedacht, ich habe mir dann eine billige für 10 Euronen gekauft und leider funktioniert es mit ihnen nicht.
    Von mir aus kann es auch nur die Turbine sein ohne Generator, denn das nachrüsten sollte für mich kein Problem sein.
    Hat jemand Vorschläge wo ich soetwas bekommen könnte den ich bin schon langsam am verzweifeln... Bild
    Lg
    martin
    Du brauchst keine Zahnradpumpe, du brauchst etwas mit einem Flügelrad:
    (Bild von lidl.de)
    Dieses kleine Gebläse gibt's hier ab 24.6.10 für 6€:
    http://www.lidl.de/cps/rde/xchg/lidl...ndex_14222.htm
    Das Teil ist natürlich nicht wasserdicht (unbedingt die 12V-Version kaufen!!!) und hat sicher einen ätzend geringen Wirkungsgrad.
    Ein bisschen genauer solltest Du schon werden. Fördermenge L/h
    Förderhöhe/m u.s.w. Die Bohr Maschinen Pumpen sind schnell kaputt,
    immerhin konnte ich damit einen ganzen Keller leerpumpen..
    Gruß Richard
    Leverkusen
    okay zu fördermenge kann ich noch nicht viel sagen es soll halt zum experimentieren sein. Auf der Leitung sind 2bar und damit möchte ich ein wenig rumexperimentieren.
    Die idee von Radbruch klingt schonmal gut
    lg
    martin
    andere frage was soll der nutzen sein? mir fällt dazu gerade keine brauchbare verwendung ein
    Leverkusen
    nutzen gibt es keinen ich wollte einfach mal in der richtung etwas experimentieren
    lg
    martin
    und ein normales wasserrad mal bauen das mit regenwasser aus regenrinne funktioniert? sonst endet das in einer tollen wasserrechnung Bild
    Leverkusen
    damit habe ich ja schon erfahrung gesammelt nun will ich es in ein geschlossenes system packe, sodass das Wasser nicht wie bei einer Mühle über das rad plätschert.
    lg
    martin
    Eine solche Ausführung ist einfach anzuschließen, dauerlastfähig, wassergekühlt, ungefährlich, ...
    http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...uctcode=571023
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...-PUMPE/0813013
    Greding
    Hallo@all,
    ich denke martin will keine Pumpe, wie einige hier glauben, sondern einen Generator zum Stromerzeugen,
    oder liege ICH da falsch?
    tracer
