Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Unterschied zwischen SO16L und SOL16
    Siegen, Germany, Germany
    Hallo zusammen,
    bin derzeit etwas verwirrt was die Gehäuse Form von einem Max232 angeht. Laut meinem Eagle brauche ich ein SO16L Gehäuse. Bei Reichelt finde ich aber nur SOL16 Gehäuse. Gibt es da Unterschiede? Wenn nein, warum steht das L einmal am Ende und einmal in der Mitte?
    Ich weiß gar nicht, ob das hier das richtige Forum ist, wenn nein, dann bitte verschieben
    Vielen Dank.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    Bei den SMD-Gehäusen herrscht teilweise leider ein ziemliches Durcheinander, weil jeder Hersteller seine Teile anders bezeichnet, obwohl die Gehäuse gleiche Maße haben.
    Bei den SO/SOL/SOP-Gehäusen in der Pinzahl des MAX232 gibt es dann auch noch eine schmale und eine breite Version. Da muss man dann etwas aufpassen und die Datenblätter beachten.
