Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: GPS Logger mit Arduino
    Ich möchte mit dem Arduino einen GPS Daten Logger bauen. Ich bin viel mit dem Rad unterwegs und fand das ein nützliches Projekt
    Ich habe vor einigen Jahren mal den Asuro zusammengebaut und ein bisschen mit gespielt.
    Jetzt bin ich vom Angebot der Boards etwas überfordert (http://www.watterott.com). Welches würdet ihr empfehlen? Lohnt sich eines der Einsteigersets oder das Lernpaket von Franzis? GPS Logger und Modul kommen ja noch zusätzlich...
    Bin über jeden Tip dankbar
    Liebe Grüsse
    Stefanie
    Bremen
    Eine einfache, kleine GPS-Maus kann man recht günstig schiessen und kann man oft direkt an einen Microcontroller hängen. Je nachdem, wie bzw. worauf Du dann die Daten speichern möchtest brauchst Du noch ein bisschend rumherum. Das kann man mit einem Lochrasteraufbau umsetzen.
    Das Alles kann man für ~10 Euro umsetzen...
    Wenn es Dir weniger um`s Basteln als um das Loggen geht, dann empfehle ich soetwas (habe ich auch) :
    http://www.amazon.de/Hama-GPS-Travel...ref=pd_cp_ce_0
    Danke für die Tips!
    Es gehts mir ums Basteln, daher möchte ich es selber bauen. Ich schau mich dann mal um...
