Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 71
Thema: Tyranno Robterus
    Freiburg im Breisgau
    Genau so meinte ich es, war aber zu faul ein Bild zu kritseln! ;o)
    Danke! :o)
    Aachen
    Wie macht man es jetzt, dass man rauskriegt, für welche Ritung die Motoren wie angesteuert werden müsse? Schließlich wird es nciht immer so einfach sein, dass man nur 2 Motoren auf folle Kraft schalten muss.
    Kann man da Funktionen zu entwerfen? Also z.B. Gradzahl/+*- ergibt für Motor 1 die Geschwindigkeit, für 2 die...
    MFG Moritz
    Ich denke, es gibt verschiedene Motoransteuerungen, die die gleiche
    Bewegung zur Folge haben. - Zumindest sind die Denkansätze unter-
    schiedlich...
    Es wäre zum Beispiel möglich, die Ansteuerung mit den roten Pfeilen
    zu wählen, und mit dem noch unbenutzen Rad zu "lenken". Damit wäre
    es möglich, in jede Richtung zu fahren - mann muss nur die richtigen
    beiden Räder wählen.
    Ein anderer Ansatz wäre, die Ansteuerung mit den grünen Pfeilen zu
    wählen, und wieder mit dem gleichen Rad zu "lenken".
    Ein weiterer Ansatz wäre, immer nur zwei Räder zum Fahren zu verwen-
    den, und die Geschwindigkeit der beiden Räder zu verändern.
    Also bei weitem kein triviales Problem....
    Gruß,
    Simon
    Robterus Project (http://robterus.com)
    Nestlers Webseite - http://nestlers.de
    Wer noch eine kurze Beschreibung zum Thema sucht, findet sie hier
    (Wie so oft leider nur in Englisch):
    http://www-2.cs.cmu.edu/~pprk/
    Unter "physics" die Beschreibung und unter "software" ganz unten auf der
    software-Seite ein Programm in C, das Fließkommazahlen verwendet.
    Aufbauend auf diesem Algorithmus findet man eine C-Variante, die nur mit
    Integerzahlen auskommt hier:
    http://www.acroname.com/robotics/inf...rk/bspprk.html
    Gruß.
    Günter
    Aachen
    Schick schick...
    aber würden sich bei solchen Robotern eher Drehbare Sensoren (Radar) anbieten, so könnte man direkt eine ganze Reiche von Senosren immer richtig ausrichten und bräuchte dafür nur nen Schrittmotor oder so.
    MFG Moritz
    So wie ich das gesehen habe, werden in dem Beispiel nur 3 Sensoren
    benutzt, die immer gegenüber von einem Rad befestigt sind - ziemlich
    wenig!
    Wäre interessant zu wissen, ob für einen sich omnidirektional bewegen-
    den Roboter wirklich bereits 3 Sensoren ausreichend sind. Ich hatte
    eigentlich geplant, die Außenkante mit IR-Sensoren für den Nahbereich
    "zuzupflastern" und für die Erkennung von weiter entfernt liegenden
    Objekten 3 Kameras und / oder US-Sensoren zu verwenden, die auf
    einem Servo montiert sind.
    Dabei müsste dann jeder dieser Servos einen Winkel von 120° abdecken.
    Es wird sich zeigen, ob die Geschwindigkeit der Servos ausreicht, um die
    Hindernisse in jedem Fall rechtzeitig zu erkennen.
    Gruß,
    Simon
    Um einen Anhaltspunkt dafür zu finden, ob 3 Sensoren ausreichen,
    sind vielleicht diese Filmchen ganz interessant:
    http://www-2.cs.cmu.edu/~pprk/ (quicktime)
    Der folgende Film zeigt eine Wandfolge-Verhalten (auch mit Sackgassen u.ä.)
    Leider schlechte Qualität und trotzdem ca. 15MB:
    http://distrob.cs.umn.edu/education.php
    und wo ich gerade dabei bin, vielleicht noch dieser über "Nod",
    auch ein PPRK, aber zusätzlich mit CMUcam:
    http://www.acroname.com/robotics/gallery/nod/nod.html
    Günter
    Hab mir gerade mal den zweiten Film angeschaut (mit dem Roboter, der
    um den Karton fährt).
    Sieht ja schon sehr nett aus - wobei der Roboter nur teilweise Gebrauch
    von seiner Omnidirektionalität macht. (Bei einigen Beispielen zeigt bei
    der Umrundung des Hindernisses immer die gleiche Seite des Roboters
    zum Hindernis)
    Gibt wohl doch schon mehr Roboter die die gleiche Anordnung der Omni-
    wheels wie der Tyranno Roberus haben...
    Simon
  9. #29
    Aachen
    Ja, da macht sich der Omni-Antrieb nicht ganz bezahlt, genauso, wie bei dem mit der CMU-Cam drauf. Vorteil ist da nur, dass sich der Roboter wirklich genau auf der Stelle drehen kann.
    Ich denke, dass drehbare Sensoren das beste sind, schließlich macht es meiner Meinung nach nciht viel sinn, einen Antrieb zu konstruieren, der es ermöglicht, das quasi jede Seite des Roboter gleich ist, und dann Sensoren zu nehemne, die das wieder einschränken.
    MFG Moritz
  10. #30
    Werde mal bei Gelegenheit in diesen Thread einen Plan posten, wie ich
    mir die Anordnung der Sensoren gedacht hatte.
    Dann könnt ihr ja mal schreiben, was ihr davon haltet. (Auf meine Website
    kommt es dann natürlich auch!)
    Im Moment bin ich aber wie gesagt noch mit dem Bau der 2. Plattform
    beschäftigt. (Da gibt demnächst auch ein paar Bilder...)
    Gruß,
    Simon
