Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 71
Thema: Tyranno Robterus
    Zitat Zitat von nestler
    Die Wellen werden vorraussichtlich außen noch stabilisiert, wobei der
    Platz an der Außenseite relativ knapp werden könnte. (Habe mich bei
    der Konstruktion am Robertino, einem Industrieroboter von Festo
    orientiert - der kommt auch ohne diese Stabilisierung aus...)
    Bumper sind auch noch geplant - vermutlich eine Art "Rundumstoß-
    stange", bei der es auch möglich ist, den ungefähren Ort der Kollision
    zu ermitteln.
    An der Motorsteuerung bin ich gerade am Arbeiten, von daher kann ich
    leider im Moment noch keine Auskünfte geben, wie die genaue Steuerung
    von sich gehen wird. Was verstehst du in diesem Zusammenhang unter
    "nachschleppen"? - Ohne Schlupf fahren wird wohl nicht möglich sein -
    auch bei langsamen Anfahren / Bremsen. Die eigentliche Geschwindigkeit
    lässt sich wohl nur durch einen Sensor ermitteln, der die tatsächliche
    Geschwindigkeit über dem Boden misst....
    Hallo nestler!
    Ich meine damit das Prinzip das du bei einer Geradeausfahrt mit zwei Rädern um 60° nach innen drehend zur Fahrtrichtung antreibst. Das dritte Rad das nach hinten verlagert ist zieht dann genau Quer mit. Also kann man ausser im Kreis drehen eigentlich gar nicht richtig optimal fahren. Ich denke eine Variante mit Servos zur Spureinstellung der einzelnen Antriebsräder mitsamt dem Getriebemotor wäre sicher eine praktikablere Lösung. Wäre auch von der Koordination sicher reizvoll und auch von der Bewegungsweise interessant. Ich bahe es nochmal ausgerechnet. Jede der drei Antriebsräder müsste 180° drehbar sein. Also 60° links und 120° rechts. Das wäre optimal für Servos.
    Wegen dem Messen der aktuellen Position denke ich das vom Roboter zum Boden die schlechtere Variante ist da sie zu aufwendig ist. Ich denke eine Vermessung der Entfernung zur Umgebung mittels US-Sonar wäre sicher einfacher um die aktuelle Position zu ermitteln. So habe ich das bei meinem Roboter auch gemacht.
    Grüsse Wolfgang
    Hatte fast vermutet, dass du mit "nachschleppen" das dritte Rad meinst.
    Es ist natürlich richtig, dass eine schnelle Fahrt immer nur mit zwei
    Rädern erfolgt. Es ist ferner auch richtig, dass durch die Anordnung der
    Räder sich auch ein Teil der Bewegung gegenseitig aufhebt (Wenn man
    die Vektoren betrachtet, wird schnell klar, was ich meine - nur ein Teil
    der Radbewegung geht in die Vorwärtsbewegung.)
    Eine Lösung mit zusätzlichen Servos bräuchte auf alle Fälle deutlich mehr
    Platz und ließe sich vermutlich nicht auf dem Tyranno Robterus, der ja
    doch eine relativ kompakte Grundfläche hat, unterbringen. Desweiteren
    ist der Vorteil dieser Antriebsmethode ja nicht die schnelle Geradeausfahrt
    sondern die schnelle Seitwärtsfahrt bzw. die Fahrt in jedem beliebigen
    Winkel deiner Wahl. Ein weiterer Pluspunkt ist der schnelle Wechsel
    zwischen den verschiedenen Fahrtrichtungen.
    Hinzu kommt natürlich noch die Möglichkeit, dass der Tyranno Robterus
    auch in der Lage wäre, sich während der Fahrt noch um die eigene Achse
    zu drehen.
    Der Antrieb mit Servos wäre auch ein Möglichkeit - hat aber nicht mehr
    so viel mit den eigentlichen Absichten des Projekts zu tun. Ich denke,
    dass es reichen dürfte, jedes Rad von -30° bis +30° zu drehen, um zu
    ermöglichen, dass immer zwei Räder parallel zur Fahrtrichtung laufen.
    Die Vermessung der Entfernung zur Umgebung reicht bei mir zur Selbst-
    lokalisation nicht aus, da sich der Roboter ja auch in unbekanntem Gebiet
    zurecht finden soll - bzw. ja auch unbekanntes Gebiet kartographieren
    können soll...
    Simon
    Robterus Project (http://robterus.com)
    Nestlers Webseite - http://nestlers.de
    Sonst niemand mehr eine Meinung zu dem Roboter bzw. noch ein paar
    interessante Ideen?
    Warum willst du eigentlich 60° in die eine Richtung und 120° in die andere
    Richtung drehen und nicht 90° in jede Richtung?
    Mit einem Winkel von insgesamt 180° lässt sich ja jedes Rad in jeder
    Richtung orientieren, und damit könnte in der gewählten Richtung sogar
    mit drei Rädern gefahren werden. Damit wären dann sogar die
    Omniwheels überflüssig... (Sofern man nicht gleichzeitig drehen und
    fahren will)
    Hallo Simon,
    es ist ja schon ziemlich spät und deshalb wird mir ein mehr gefühlsbetonter Einwand hoffentlich nachgesehen. Obwohl die Vorteile bei schnellen seitlichen Bewegungen auf der Hand liegen und sich die dreirädrigen Allseitenrad-Roboter beim robocup deswegen auch durchgesetzt haben, bleibt irgenwie ein komisches Gefühl bei dieser Fortbewegungsart. Warum haben eigentlich Lebewesen - wenn man von Volvox, Quallen u.ä. absieht- eine eindeutige Symmetrie und Ausrichtung auf eine Achse in der Bewegung und in der Wahrnehmung. Irgendwie
    unwahrscheinlich, dass das ein Zufall ist. Vielleicht liegt es ja auch nur daran, dass die Natur das Rad nicht erfunden hat, dafür ein paar ganz gute Sensoren und Aktoren. So ist uns der Allseiten-Elephant erspart geblieben.
    Genug gefühlt und spekuliert. Mehr die handfesteren Argumente. Wird dein Roboter, der sich " ja auch in unbekanntem Gebiet zurecht finden soll - bzw. ja auch unbekanntes Gebiet kartographieren können soll" dabei wirklich oft schnelle seitliche Bewegungen ausführen müssen? Der Kartograph in feindlicher Umgebung? Nach deiner Aufgabenbeschreibung sind verlässliche Odometrie-Daten möglicherweise noch wichtiger, zumindest nicht schädlich. Und für eine verlässliche Odometrie sind schnell laufende Allseitenräder nicht die erste Wahl. Die 120 Grad Anordnung ist schnell gezeichnet, aber mit den fliegend gelagerten Achsen nur schwer gebaut. Dank deines links auf robertino habe ich die pdf-Datei mit der Bauanleitung für robertino III gefunden. Die bauen den sicherlich nicht aus Spaß aus drei massiven Segmenten. .....
    ... bin jetzt einfach zu müde, Gute Nacht,
    Günter
    Hallo Günter!
    Erstmal vielen Dank für deine Einwände und interessanten Aspekte. Es
    stimmt, dass die omnidirektionale Bewegung nicht gerade diejenige
    Bewegungsform ist, die in der Natur häufig anzutreffen ist.
    Aber interessanter ist in meinen Augen eben gerade die Frage, ob ein
    Roboter mit einem Omnidirektionalantrieb nicht doch Fähigkeiten und
    Fertigkeiten beherrscht, die ein "normaler" Roboter nicht besitzt.
    Ich denke durchaus, dass ein Roboter mit Rundumsensoren und einem
    Omnidirektionalantrieb ein besserer Karthograph sein könnte. In Gedan-
    ken sehe ich gerade einen Roboter der Vorwärts auf eine Wand zufährt,
    zwei Schritte zurück setzt, lenkt und wieder auf die Wand zufährt (ok -
    ich gebe ja zu, etwas überspitzt dargestellt). Daneben könnte ein Roboter
    mit Omnidirektionalantrieb schon etwas eleganter aussehen....
    Dass die Konstruktion ihre Tücken hat (Stichwort: Achsen) ist natürlich
    auch nicht von der Hand zu weisen. Dass die Programmierung wohl auch
    etwas mehr Ideen erfordert ist auch klar. Aber gerade das stellt in meinen
    Augen eine Herrausforderung dar, und genau wegen dieser Heraus-
    forderung bauen vermutlich wir alle unsere Roboter....
    Und zur Odometrie gibt es ja auch schon interessante Alternativen. Der
    Robertino verwendet beispielsweise eine Omnicam und Farbmarken...
    Gute Nacht,
    Gruß Simon
    Guten Morgen, Simon!
    Erst mal meine Bewunderung dafür, dass du nachts um zwei noch so
    formulieren kannst. Mit dieser Power wirst du den Herausforderungen
    des Roboterbaus im Allgemeinen und denen des omnidirektionalen
    Antriebs im Besonderen sicherlich gewachsen sein.
    Nun ist es ja nicht so, dass mir diese schnellen Roboter nicht gefallen.
    Habe sie bei German open in Paderborn im Frühjahr mal aus der Nähe
    gesehen und war schon fasziniert. Trotz meiner eher prinzipiellen Skepsis
    werde ich den Fortgang deines Projekts mit Interesse verfolgen und mich
    gern eines Besseren belehren lassen. Jetzt werde ich erst mal das Haus
    verlassen, um mit meinen Enkeln Weihnachtsgeschenke zu basteln. Und
    wenn ich an die so denke, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, dass omnidirektionale Bewegungsarten bei höheren Lebewesen nicht
    vorkommen...
    Viel Erfolg,
    Günter
    Naja, schnell ist relativ. 8 cm / s (siehe weiter oben) ist mir persönlich
    fast ein bisschen zu langsam. - Aber dafür funktioniert vielleicht die
    Odometrie bei diesen Geschwindigkeiten besser als bei dem Speed
    anderer omnidirektionalen Roboter...
    Und ich muss dazu sagen, dass ich persönlich eh kein allzu großer Fan
    der Odometrie bin. Es ist vielleicht als zusätzliches Verfahren zur
    Selbstlokalisation ganz nett, aber dass der Roboter nur über Odometrie
    weiss, wo er ist, halte ich für problematisch. Denn bei der Odometrie
    schleppt man einen Fehler den ganzen Betrieb über mit - einmal etwas
    Schlupf - und der Roboter geht ab diesem Zeitpunkt von einer falschen
    Position aus.
    Andere Verfahren (z.B. "Mini"-GPS) sind vielleicht etwas ungenauer, haben
    aber dafür meist nur einen stochastischen Fehler - d.h. auch nach einer
    Stunde Betrieb kann man noch einen Bereich angeben, in dem sich der
    Roboter mit 95%iger Wahrscheinlichkeit befindet.
    Aber das Projekt steckt ja noch in den Kinderschuhen, und von daher wird
    sich wahrscheinlich noch viel tun - lehrreiche Irrwege natürlich inbegriffen
    Gruss
    Simon
    Wie kann der Bot Gerade aus fahren?
    Es kommt mir so vor das der sich nur 360 Grad drehen kann um sich herum.
    Aber sonst geiles Ding
    Freiburg im Breisgau
    Das liegt an den Omniwheels!
    Wenn zwei Räder drehen fährt der Bot nach vorne, obwohl sie schräg liegen!
    Genau! Wichtig hierbei ist, dass sich die beiden Räder nicht in der
    gleichen Richtung bewegen, sondern aufeinander zu bzw. voneinander
    weg.
    Ich habe mal ein kleines Schema gezeichnet, anhand dessen hoffent-
    lich klarer wird, was gemeint ist.
    Drehen sich die Räder aufeinander zu (rot), fährt der Tyranno Robterus
    nach oben, drehen sie sich voneinander weg (grün) fährt er nach unten.
    Gruß,
    Simon
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken omniwheels.jpg
