Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Vögel-erkennender Sensor
    Hi Männer, also ich geb zu, mit Staren hab' ich weniger zu tun. Aber Dohlen, Krähen und Raben kenn ich, die sind beim Landen deutlich hörbar.
    Tankstelle: Das ist ein flüssigkeitsgefüllter Schlauch quer über die Zufahrt mit einem Drucksensor am Ende. Kommt ein Auto und fährt drüber, löst der Druckschalter eine Glocke bei Tankwart aus.
    Ist aber sicher für dein Problem schwierig anzuwenden, vor allem schwierig zu montieren.
    Mit deiner Einschätzung der "CMUCam" (googeln) hast Du recht.
    Um das Geld kriegst Du ne Menge Kirschen am Markt.
    Wie gesagt, Vogelscheuche, periodisch/unregelmäßig bewegt, ist sicher eine der besten Varianten. Vor allem nisten die Viecher dann nicht.
    mfg robert
    Bielefeld / Paderborn
    sorry für die veralberung des themas, aber wie wär's mit dem hier:
    http://media.hugi.is/hahradi/fyndnar/maestro_1.wmv
    Sehr gut, aber da würden sicher alle mögliche Vögel zum Zuschauen kommen und die Krische wären auch bald weg.
    Du könntest den Baum auch in einen großen Kübel pflanzen und das Gewicht mit Sensoren überwachen Bild
    Also mir scheint die Aufgabe fast unlösbar
    Dünne Drähte auf den Ästen verlegen. Elektrozaunmodul dran. Fertig.
    Gibt aber sicherlich Probleme mit dem Tierschutz. Bild
    Freiberg
    Wenn die Stare dahinterkommen, daß sie soviel Kirschen hinuterwerfen müssen, wie sie wiegen bevor sie landen, oder sich abwechseln, funktioniert das ganze auch nicht meh so dolle.
    Mein Rat: Ein oder zwei extra Bäume für die Stare aufstellen.
    Torsten
    @Torsten: Es darf nur keine Waage in der Nähe sein
    Dein Rat: ideal ! ev. mit einem Pictogramm versehen "Stare hier ---->" bzw "Off Limit" auf den anderen Bäumen
    Es soll Leute geben, die Netze um den ganzen Baum spannen.
    mfg robert
    Oder ein Käfig drumrum wo die Stare nicht durch die Maschen passen
    Freiberg
    Nee, so habe ich das nicht gemeint. Bei mir sind immer so viele Kirschen gleichzeitig reif, daß ich niemals auf die Idee kommen würde, den Staren ein paar vorzuzählen. Das kann man mit ein paar zusätzlichen Bäumen innerhalb von ein paar Jahren auch erreichen. Übrigens muß es bei den Kirschen sowas wie eine Kennung geben: von einem Baum werden komischer Weise die Kirschen nicht durch die Stare geplündert, obwohl sie genauso aussehen und der Baum zur selben Zeit gepflanzt worden ist.
    Torsten
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    also nun mal wieder im Ernst, Kollegen..... Bild  )
    Jetzt im Winter ist die ideale Zeit um einen PIR-Sensor zu testen. Und wo??? Am Vogelhaus. Das ist doch eine gute Möglichkeit, die Ausrichtung und Empfindlichkeit zu justieren. Ohne Baum hat man erstmal das Ergebnis, ob der Sensor überhaupt geht.
    Ansich sollten diese IR-Bewegungsmelder weder auf Sonnenlicht noch auf Bewegungen kalter Gegenstände wie Blätter oder Äste reagieren. Denn im Inneren befinden sich 2 Sensorfolien, die als Brücke geschaltet sind. Außerdem bauen die eine elektrische Ladung nur bei Strahlungsänderungen auf, deshalb Bewegungsmelder. So müßten sich ansich alle Störungen eliminieren lassen.
    Als Sirene, guck mal was für Bausätze Conrad so im Angebot hat
