Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Von unterwegs über Internet RS232 kommunikation möglich?
    Ja wiegesagt die hardware gibt es fertig ich frag mich wie ich von unterwegs ein terminal fenster bekomme für die kommunikation. Portweiterleitung ist auch klar. Nutze ich bei vielen anderen lan geräten täglich.
    Terminal Fenster??? z.B. Telnet (ipadresse) ,besser wäre z.B.
    Putty (ipAdresse) das geht auch über ssh.
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von Accenter
    Ja ich möchte nach dem router einen ethernet/rs232 adapter haben. Sowas gibts auch ich frag mich nur wie ich dieses teil von unterwegs ansprechen kann. Hab gehofft es gibt online ein RS232 terminal mit dem ich mich mit daheim verbinden kann. Ein virtueller com port kommt eher nicht in frage weil ich sowas nicht überall installieren kann (ipad und iphone z.B.). Fürchte aber fast sowas gibts nicht :-(
    Hi das Zauberwort nent sich Telnet ne polinnet I/O die haben so was intrigiert das einzige Problem ist das Telnet unverschlüsselt ist mindestens ne PW abfrage solltest du einbauen b.z.w. wen du nen Router mit UART hast und der modifizierbar ist z.b. OPENWRT .... kanste das auch über denn machen und dann gleich ssh nutzen.
    Legastheniker on Bord !
    Habe mir Putty jetzt mal am IPad aus dem App Store geladen. Danke für die Info! Das scheint genau das zu sein was ich brauche. Muss mir jetzt nur noch Gedanken machen welche Hardware ich einsetzen werde. Am günstigsten wäre es wohl einen Linksys WRT54GL Router mit RS232 auszurüsten. Mal sehen ob das gut dokumentiert ist. Hat das von euch schon jemand mal gemacht?
    Südpfalz
    hmm ... im Prinzip kannste das auch mit einem einzigen Baustein machen. schau mal nach x-port, mit dem hab ich sowas mal gemacht.
    hab mir einfach ne kleine Java-Applikation gemacht, die ein terminal simuliert und dann per portforwarding den http-request auf nem bestimmten Port z.B. 8090 auf den x-port geschickt.
    Suche einmal nach Fli4L im Web,damit habe ich vor langer Zeit mal
    meinen eigenen Provider gebastelt um auch unter Neuwerk erschwerten
    Bedingungen online gehen zu Können. Ist ein echt geiles Projekt.
    Gruß Richard
