Thema: Geziehlt 0 oder 1 in Pin schreiben
    Wernigerode
    ich möchte eine Zahl parallel an Ports ausgeben. Da aber lediglich 12
    bit benötigt werden und die anderen Pins schon belegt sind muss ich
    einen kompletten Port und 4 Pins eines anderen Ports beschreiben.
    Ich stelle mit das so vor, dass ich einer Methode den Zahlenwert
    vorgebe und diese dann entsprechend die Pins aktiviert bzw deaktiviert,
    je nachdem ob in der binären Schreibweise der Zahl grad ne 0 oder 1 ist.
    An einen ganzen Port kann ich ja die erten 8 Bit direkt übergeben. Mein
    Problem sind die 4 Einzelpins. Ich kenne zwar Befehle zum Setzen und
    Rücksetzten, bin aber der Meinung, dass es einfacher gehen müsste. Kann
    ich Pins evtl zu einer Gruppe zusammenfassen ähnlich wie bei Ports und
    dann einfach die fehlenden 4 Bit einfach reinschreiben?
    Danke für eure Hilfe.
    MFG
    Bomb
    ich wüsste nicht, was an einer einfach UND- oder ODER-Verknüpfung so kompliziert ist
    wenn du eine 1 setzen willst, verknüpf das Register per ODER mit einem 8-bit-Wert, bei dem alles 0 ist, bis auf die Bits, die gesetzt werden sollen
    wenn du eine 0 setzen willst, brauchst du eine UND-Verknüpfung mit einem 8-bit-Wert, bei dem alles 1 ist, nur bei den zu löschenden steht eine 0
    mit diesen Befehlen kannst du die 4 Pins also ändern, wie du willst
    Wernigerode
    Danke ich bin da grad bei. Hab den gleichen Tipp auch bei Mikrocontroller.net bekommen Bild  .
    Hoffendlich klappts so...
    PORTD = (PORTD & 0xC3) | ((gcode<< Bild   & 0x3C);
    mit dem verschieben mus sich nochmal nachsehen. ich bin mir nie sicher in welche richtung ich schiebe *lol*
    C3 sind die inneren 4 pins.
    gcode istn 16 bit integer mit der zahl drin.
    MFG
    Bomb
    Wernigerode
    ja ich schiebe in die falsche richtung Bild  --> gcode>> 8
    MFG
    Bomb
