Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Adapter für HighPower Motortreiber bis 18V/15A(170A Peak)
    Zitat Zitat von Richard
    Das steht doch im Datenblatt. der wird mit PWM am PWM
    Eingang angesteuert, mit den DIR Eingang kannst Du die
    Motordrehrichtung festlegen. Suche mal in Bascom nach
    PWM, da gibt es Beispiele. Auf der CD zum Treiber sollten auch Beispiele
    zu finden sein!
    Gruß Richard
    So, ich habe jetzt 3 tage lang veruscht eure ratschläge zu beherzigen aber ich schaff es einfach nicht. ich habe auf der V+ Pin der Platine das Netzteil angeschlossen um die Platine mit strom z versorgen; Am GND hab ich den Negativen Pol des Netzteiles; Auf dem Pin DIR hab ich den 7-Pin des C-Portes vom rnborad angeschlossen und auf dem PWM Pin den 8 Pin des C-Portes:
    Hier nochmals die Datenblätter:
    http://www.robotikhardware.de/download/rncontrol14.pdf
    http://www.robotikhardware.de/downlo...eiber18V15.pdf
    Bitte um Hilfe
    Pasching OÖ
    GND musst du auch mit dem RN-Board verbinden.
    Hast du auf dem RN_Board ein Demoprogramm laufen oder selbst etwas geschrieben?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bitte um Hilfe
    Pin C.8 steuert die Richtung von Motor 1, Pin D.4 liefert das
    PWM Signal für Motor 1 siehe Bild.
    Gruß Richard
    Hallein
    @AndreasMüller
    Sag mal ehrlich, hast du dich überhaupt mit den Grundlagen beschäftigt?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Grundlagen scheinen hier ein Fremdwort zu sein, Datenblätter und
    Beschreibung lesen (verstehen) auch.....Es ist heute ja leider so, das
    die Werbung verspricht "alles geht von alleine". Aber auch ein Auto
    braucht einen vollen Tank wenn es Fahren soll und einen Fahrer der
    dem Auto zeigt wo es lang geht!
    Gruß Richard
