Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: alle ausgänge mit strom versorgen
    Hallo Leute
    Ich besitze ein rncontroll 1.4 board und will es mit C programmieren. In meinem programm sollen alle Motortreiber ununterbrochen mit strom versorgt werden
    Ich habe schon verschiedene Programme versucht aber es hat nie wirkloich funktioniert
    jetzt meine frage: ist es überhaupt möglich alle motortreiber ununterbrochen mit strom zu versorgen und wenn ja wie müsste der Code dafür aussehen
    Danke jetzt schon mal für eure Hilfe
    Lg Andy
    Hallein
    Was verstehst du unter alle Motortreiber mit Strom versorgen?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Die anschlüsse wo man die motoren anschließen kann
    Hallein
    einfach alle eingänge des motortreibers auf high schalten
    Darf ich fragen warum Du das tun willst?
    Bzw. falls sie immer nur auf High sein sollen - wieso nimmst Du kein Relais?
    Ich verstehe nicht so ganz was Du erreichen willst, sprich wie genau die Aufgabe aussieht und wie die Rahmenbedingungen sind.
    MfG JoeBlack
    Also ich muss Motoren ansteuern die sich auf den Motortreibern befinden. Dazwischen habe ich drehregler angebracht. Jetzt will ich das die Ausgänge ununterbrochen mit strom versorgt werden, damit ich die Geschwindigkeit der Motoren mit diesen Drehreglern einstellen kann
    Redest du vielleicht von einem PWM?
    genau ich will den Motor eben schneller werden lassen oder langsamer Bild  )
    Ja und was hällt sich jetzt davon ab!?
    dank dir jetzt nichts mehr
