Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Grundschaltung atmga8
    ich suche eine simple Grundschaltung für den atmega8. Ich habe schon mehrere Schaltungen aus dem i-net ausprobiert jedoch funktioniert das irgendwie nicht richtig. Ich habe alles so gemacht wie es in der Schaltung stand jedoch erkennt Bascom den atmega8 nicht. am atemag8 kanne es nicht liegen da es ein nagelneuer ist. Hat jemand eine simple grundschaltung?
    Muss nichts komplexes sien möchte dadrüber nur leds laufen lassen.
    Vielen Dank
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...ung_mitisp.gif
    Musst den ISP Anschluss eventuell bischen umändern je nachdem was für einen Programmer du benutzt.
    Aber das ist doch für atmega32 und ich brauche für atmega8.
    Aber trotzdem danke
    shedepe
    Dann poste doch einfach mal den Link auf die Schaltung !
    Vllt findet sich ja dann der Fehler.
    Hast du schon mal das ganze auf fehlerhafte Lötstellen untersucht und noch mal alles genau mit dem Schaltplan abgeglichen ?
    Ja habe ich.
    Es funktioniert trotzdem nicht!
    Bremen
    Ahh, um meinen Lieblingsposter mal unter die Arme zu greifen habe ich mal auf Verdacht unter der Internetseite http://www.google.de die beiden Begriffe "grundschaltung Atmega8" im Suchfeld eingegeben und auf den Button "Google-Suche" geklickt.
    Gleich der erste Link zeigt dann auf :
    http://www.kreatives-chaos.com/artik...undschaltungen
    Sieht doch verdächtig genau danach aus, was Du suchst....oder was meinst Du ?
    ...bei Bedarf mache ich auch gerne ein Video davon, wie man bei einer Suche genau vorgeht. Bild
    TBA789
    @ Andree-HB: Glaub dem müsste man um der Ruhe-Willen eines Deiner Snugboards schenken :-P
    Aber trotzdem danke
    Die Grundschaltung eines Mega32 ist dieselbe wie für einen Mega8 nur in grün. Schau einfach mal im RN-Wiki nach dann wirste sehen was du machen musst und du wirst feststelllen das diese "Grundschaltung" generell bei allen Atmel Controllern funktioniert (die Pins müssen geändert werden!).
    @ andree kennst lmgtfy.com damit kannste links erstellen die dem andern das googeln abnehmen einfach nur genial gemacht
    @jada ich würd dir empfehlen mit was fertigen anzufangen arduino, robotikhardware hat tolle boards zu bieten das ist vlt besser für dich
    Bremen
    ...er HAT etwas Fertiges (RN-Control), liest sich aber mitgelieferte Dokus oder z.B. das Wiki nicht durch. Von generellen Suchfunktionen oder Hinweise von Usern nutzen mal ganz abgesehen.
    Ergo - kriegt nix gebacken, jammert ewig rum....hoffnungsloser Fall ! Bild
