Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: C-Control Pro
    Krefeld
    C-Control Pro
    Ich brauche mal eure Hilfe....
    Ich habe die C-Control Pro und brauche 20 KHz raus .
    An nem da port .
    Weiß jemand zufällig wie das geht, und ob das überhaupt geht???
    Danke für Antwort
    MfG Marcel
    shedepe
    Du könntest z.B. in der Mainloop in gewissen abständen einen Pin Toogeln oder einen Timer verwenden und damit den Pin schalten.
    Wie genau müssen denn die 20Khz sein ?
    Krefeld
    hallo,
    es kann auch etwas abweichen
    ich brauche die 20khz für ne Temerpaursteuertung also nicht ganz so genau..
    bei 20 khz wären das dann 30°C
    MfG Marcel
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    Es gibt diverse Timer Funktionen dafür...
    Schau mal in der IDE . Hilfe unter Timer nach.
    Krefeld
    ich hab mir mal die beispiele angesehen
    bei dem bsp.
    void main(void)
        int delval;             // Variable für die Ein-/Ausschaltzeit
        delval=200;             // Wertzuweisung der Variablen delval
        Timer_T0FRQ(100,PS0_1024); // Der Timer wird auf die Frequenz
                                   // Periode=138,9µs*100=13,9ms,Frequenz= 2Hz
        while (1)
            AbsDelay(delval);        // Zeitverzögerung um 200ms
            Timer_T0Stop();          // Der Timer wird angehalten.
            Timer_T0Start(PS0_1024); // Der Timer wird mit dem Timer Prescaler
                                     // PS0_1024 eingeschaltet.
    Aber wie muss ich das verändern damit ich da 20 khz rauskriege??????
    MfG Marcel
    shedepe
    In dem du den Timer entsprechend einstellst. Ich kenne die C-Control nicht, aber bei AVR Controllern muss man einfach die entsprechenden Register setzen.
    Bei der C-Control dürfte es, wenn es keine Library funktion dafür gibt, ähnlich funktionieren.
    Krefeld
    ja das ist mir klar....
    Aber wie ist das
    so stellt man ja den Timer ein da steht aber nicht wie man andere Frequenten erzeugt???
    MfG Marcel
    Krefeld
    der gibts das irgendeine Formel zum ausrechen
    MfG Marcel
    hier ein Beispiel für die Freuenzerzeugung.
    Es werden 20.0348 kHz erzeugt!
    50µS Periodendauer / Zeitbasis
    // 20 kHz PWM
    // Mega32 PortB.3 - Mega128 PortB.4
    void main(void)
        // Timer 0 Bsp.
        // Periode = 1 / 20 kHz
        // Faktor = Periode / Prescaler
        Timer_T0FRQ(46,PS_8);
        // Timer 1 Bsp.
        // Mega32 PortD.5 - Mega128 PortB.5
        Timer_T1FRQ(368,PS_1);
        while(1);
    Grüße Ulli
    Krefeld
    danke...
    läuft super......
    MfG Marcel
