Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Pro-Bot 128 mit Servo ???
    Deutschland
    Hallo Forum,
    jetzt wollte ich an meinem Pro-Bot128 ein Servo anschließen.
    Ich habe mir auch schon Themen datzu durchgelesen, aber Ich möchte meine LED's behalten und nicht "schlachten".
    Gibt es eine Methode, das ich das PWM an einem freien Pin der C-Control erzeugen kann????
    Mfg
    bnitram
    Soft-Pwm
    Deutschland
    Das bedeutet?
    Weis nich einer welchen Pin ich dafür verwenden muss um es wie mit dem LED zu machen?
    Kannst du nicht einfach "Soft-PWM" bei Google eingeben und selbst nachlesen?!
    Deutschland
    OK
    Jetzt weiß ich was das ist.
    Aber gibt es eine Lösung bei der ich einfach einen Ausgang am der C-Control nehme und sogesehen als 'LED' benutzen kann?
    Also ein zusätzliches 'LED'?
    Deutschland
    Hilft euch vieleicht das Hier um mir zu helfen???
    Hmm, soweit ich weiß gibt es dazu schon fertige Funktionen in der C-Control Lib. Such mal in der Hilfe der C-Control-IDE nach Servo_Init und Servo_Set
    Gruß Frank
    Pro-Bot 128 Mod Project: blogs.myspace.com/botmod
    Deutschland
    OK Danke kcrx,
    Aber wenn ich den Befehl eingebe und das Programm Kompiliere dann kommt immer ein Fehler:
    "Zu wenig Agumente zum Aufruf von Funktion - Servo_init()"
    Weiß du wie ch e machen müsste??
    Osterzgebirge
    Na sicher erwartet dann die Funktion irgendwas in den Klammern.
    Ist denn das Ding auch so schlecht dokumentiert?
    Da ich die Bibliothek nicht kenne (oft hilft es, sich die entsprechenden Teile mal anzusehen, da _sollten_ mindestens Kommentare drin sein), kann man nur raten, was du da übergeben musst.
    Eventuell, an welchem Port das Servo hängt?
    Hm, eher nicht, bei mehreren wäre das doof...
    Ok, zweimal kräftig gegooglet und schau mal:
    http://www.c-control-pro.de/document...servo_init.htm
    Alles klar? Hättest du selber googlen können, rate, wonach ich gesucht habe: c-control servo_init()
    Grüssle, Sly
    Deutschland
    Danke Rabenauge,
    Aber da steht nirgens was von dem Port wo ich das Servo anschließen kann.
