Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: RP6 erweiterungsplatine
    hallo
    habe schon in der such funktion geschaut habe aber nichts gescheites gefunden
    wie und an welche anschlüsse muss ich einen elektromotor löten um in programmieren zu können und wie programmiere ich ihn dann(quellcode wäre schön)
    und kann ich auch einen motor direkt auf der platine anlöten und programmieren wenn ja wo
    Einen Motor wirst du wahrscheinlich nicht programmieren können, aber einen Mikrokontroller der ihn ansteuert[-X
    Ich glaube nicht dass man einen Motor direkt an einen Port dranhängen kann. Der zieht ja bestimmt 500 mA. Und das vrträgt der Mega 32 bestimmt nicht - jedenfalls nicht auf dauer.
    Nichts existiert durch sich allein!
    an welchen port?
    Na ich sollte wohl besser sagen Portpins. Ich meine SDA oder SCL.
    wenn ich meinen motor an sda und scl löte kann ich in dann ansteuern?
    Du wirst wahrscheinlich auch einen motortreiber brauchen
    MfG Martinius
    Lkr. Rottal/Inn
    Und da ist es dann im Prinzip egal, welche Pins man verwendet. Das ist ja das Schöne an µCs, hier kann man sich ja aussuchen, wo was passiert, solangs nicht irgendwelche speziellen Hardwaresachen sind wie I2C, UART etc. Aber auch das kann man per Software nachbilden.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    also löte ich das eine kabel vom motor an sda und des andere an scl oder gnd
    also jetzt auf der grundplatine und wie steure ich denn dann an
    Lkr. Rottal/Inn
    Das wird nicht funktionieren. Wenn du das so machst, wird dir der Controller abrauchen. An SCL und SDA würd ichs z.B. vermeiden, da sonst die Kommunikation zum RP6 nicht mehr klappt (sofern dies per I2C abläuft).
    Welcher Motor ist das denn? Was will der an Spannung und Strom haben?
    Wenn der mehr als 5V / 20mA will, brauchst du irgend einen Treiber. Im einfachsten Fall nen klassischen Transistor.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    ne die sind ganz schwach ein led geht auch fürn anfang ^^ und wo soll ich denn sonst anlöten wenn nicht an scl und sda
    und wenn ichs an sda und gnd löte
