Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: RP6 erweiterungsplatine
    Anode an den Port (SCL/SDA) und Katode (über Vorwiderstand ( 150 - 470 Ohm ) ) an GND.
    Nichts existiert durch sich allein!
    und wie steure ich den dann an (quellcode wäre nett)
    und brauche ich nen widerstand bei einem schwachen motor
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    ich bahaupte mal einfach, das du nicht besonders viel ahnung von elektronik hast. wenn du den motor direkt an einen pin des µC hängst dann kann der pin kaputt gehn im schlimmsten fall sogar der ganze pord oder sogar der µC.
    lies die doch einfach mal im rn Wiki beiträge zu motortreibern und transistoren durch.
    denn wenn du ohne überlegen irgendetwas an den µC anschließt dann kann es nicht gut gehn.
    fazit: arbeite dich erstmal in das Thema elektronik ein und danach solltest du anfangen über solche schaltungen nachzudenken.
    LG
    martin
    aber nur ne led geht doch eig
    könntet ihr mir noch sagen wie man in dann programmiert
    in der Anleitung des RP6 M32 Erweiterungsmoduls ist das gut erläutert
    MfG Martinius
    hab das erweiterungs modul aber net
    Leverkusen
    DDRA |= (E_INT1); // PA4 (IT1) als Ausgang definieren
    DDRC |= (SCL | SDA); // PC0, PC1 als Ausgänge definieren
    while (true)
    PORTA |= E_INT1; // PA4 high
    mSleep(1000);
    PORTA &= ~E_INT1; // PA4 low
    PORTC |= SCL; // PC0 high
    mSleep(1000);
    PORTC &= ~SCL; // PC0 low
    PORTC |= SDA; // PC1 high
    mSleep(1000);
    PORTC &= ~SDA; // PC1 low
    lg
    martin
    ist es egal welche sdl ich auf cder platine nehme oder hat du bestimmte genommen
  9. #19
    Leverkusen
    steck die erweiterungs platine an und nehme entweder scl, sda oder int.
    Dann lädst du das Programm in den controller und die led sollte blinken.
    lg
    martin
  10. #20
    ja aber die Anleitung kann man downloaden
    MfG Martinius
