Strahlungsarten ? Ups, Sender strahlen unabhängig von der Frequenz immer elektromagnetisch.
Ich glaube Du meinst Modulationsarten. AM FM PCM PPM , kann das sein ?
Zu den Frequenzen: Da Du Dein Modell ja im Sichtbereich fliegen willst ist die Trägerfrequenz egal. Wenn Du aber erst einmal um den Globus senden willst bist Du natürlich mit einem Langwellensender besser bedient.
Zur Sendeleistung: Um eine Reichweite von 1km zu erreichen benötigst Du bei Langwelle 1 Watt, bei Kurzwelle 10 milliWatt , bei GHz nur 1 milliWatt. Würdest Du im GHz-Bereich mit mehreren Watt arbeiten könntest Du beim Helifliegen direkt die Spatzen garen.![]()
Zitieren
