Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: gcc-double nach C#-double konvertieren?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Ein AVR schreibt mir auf eine SD-Karte einige Log-Daten; ich klatsch also einfach die
    Struct mit den jeweiligen Werten Byteweise auf die Karte.
    Darunter sind auch double-Werte, die ja beim AVR 4 Byte gross sind.
    C# verwendet aber 8 Byte für eine double-Variable.
    Aus dem von der SD-Karte gelesenen Byte-Array les ich z.B. einen Uint32 so:
    byte[] dArray = new byte[4];
    Array.Copy(readBytes, 22, dArray, 0, 4); // 22: Startposition, 0: Zielposition, 4: Länge
    UInt32 dData = BitConverter.ToUInt32(dArray,0);
    Ein 8-Bit-Double entsprechend so:
    byte[] edArray = new byte[8];
    Array.Copy(readBytes, 26, eArray, 0, 8); // 26: Startposition, 0: Zielposition, 8: Länge
    double eData = BitConverter.ToDouble(eArray,0);
    Wie kann ich nun die 4-Byte-double vom AVR in ein 8-Byte-double für C# konvertieren?
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    shedepe
    Spricht was dagegen das ganze als float einzulesen ? Float is doch bereits 4 Byte breit
    Karlsruhe
    Jaecko: AVRs kennen keinen Double, dort gilt: Double = Float (daher die 4 Bytes)
    AVR-GCC dürfte wie die meisten Compiler nach IEEE754 rechnen, du müsstest daher nur eine Möglichkeit finden, den Typ des gelesenen Wertes umzudefinieren ohne dabei eine Typumwandlung durchzuführen.
    mfG
    Markus
    Lkr. Rottal/Inn
    Den Wert einfach als float einzulesen hat perfekt geklappt, Thx.
    War fast wieder zu einfach *g*.
    #ifndef MfG
    #define MfG
