Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Funktionsweise PhasenSchieber
    Im Anhang befindet sich der Schaltplan eines Phasenschiebers. Mathematisch kann ich das Ding abhandeln, also zeigen, dass die Amplitude konstant bleibt und dass die Phase gedreht wird, jedoch bin ich mir bei der anschaulichen Erklärung der Funktionsweise nicht ganz sicher.
    Im Prinzip ist es doch so, dass der Tiefpass mein Signal in der Phase verändert. Die dabei auftretenden Verluste gleicht der Operationsverstärker dann wieder aus. Nur hier bräuchte ich mehr Details.
    Danke Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken phasenshifter_162.png
    Heidenrod
    Phasenschieber mit einfachen Worten
    Hi Martin,
    also mit einfachen Worten erklärt solltest Du deine Schaltung mal zu stationären Zeitpunkten Betrachten.
    - im Einschaltmoment (positive Rechteck Flanke an Vin) errechnen sich Verstärkung und Phase wie bei einem einfachen invertierenden OP. Du hast also eine Phasenverschiebung um 180°. Der OP legt den inv. Eingang über R2 auf das Potential vom nicht inv. Eingang. Dieser hat zum Einschaltzeitpunkt 0V, denn C1 stellt zu diesem Zeitpunkt einen Kurzschluss dar. bei t=0 gilt: Vout = - Vin
    - in der nun folgenden Zeit läd sich der Kondensator über das Poti gemäß Zeitkonstante (Ladekurve) auf Vin auf. Vout folgt dem, da zu jeder Zeit der inv. Ausgang auf das Potential des nicht inv. Einganges nachgeregelt wird. beit t=unendlich gilt:Vout = Vin (näherungsweise)
    das gilt natürlich auch für andere Kurvenformen.
    Christian
    Für mich dient der OpAmp nur als invertierender Spannungsverstärker mit sehr hocher Eingangsimpedanz und Spannungsverstärkung Ku = - (R2 / R1).
    Danke für euere antworten. Die zusammen mit dem Englischen Wikipedia:
    http://en.wikipedia.org/wiki/All-pass_filter
    haben meine Fragen beantwortet.
    Mfg
    Martin
