Etwas genauer bitte wie Du vorgegangen bist sonst kann man nix sagen.
Du hast die Drehgeber Anleitung komplett gelesen und exakt befolgt bzw. so gemacht wie in dem VIDEO?
Du musst das einstellen WÄHREND die Motoren auf einer festen geschwindigkeit laufen.
LICHT abgeschaltet bzw. in nem dunklen Raum gemacht?
Check auch mal die Zahnräder - die dürfen nicht vor und zurückrutschen können auf den Achsen. Und prüfen ob die Aufkleber fett gezogen haben oder das Muster nen Druckfehler hat.
s. oben genannte Threads da steht eigentlich schon alles drin.
MfG,
SlyD
Zitieren
