Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fragen zur Pc Musicbox
    Hi Forum,
    hab folgendes Problem, möchte eine alte pc box mit internem Verstärker als aktiv box nutzen. Kann ich sie umbauen, dass man sie mit Akkus benutzen kann. Normale betriebsspannung 230 V (steckdose). Der Lautsprecher hat 10 Watt und 4 Ohm. Gibt es eine Möglichkeit .
    P.s.: Danke schonmal im vorraus
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    hey in dem Lautsprecher ist ein trafo drinne guck mal was der für eine ausgangsspannung hat dann kannst du den trafo überrücken und die lautsprecher mit einem akku betreiben
    lg
    martin
    Deutschland
    Ja so würde ich es auch machen.
    Es gibt auch Boxen mit externen Netzteilen.
    Da muste dann mal schauen wie viel Volt im Output vom Netzteil sind!
    Zitat Zitat von RobbyMartin
    hey in dem Lautsprecher ist ein trafo drinne guck mal was der für eine ausgangsspannung hat dann kannst du den trafo überrücken und die lautsprecher mit einem akku betreiben.
    thx, hab's genau so gemacht und es klappt.
    Philipp Bild
    Leverkusen
    das ist doch super =D>
    lg
    martin
