Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Wasser stand messen
    Edmonton
    Wasser stand messen
    brauche eure hilfe.
    Ich muss einen Wasserstand in einem 100l behälter (Aquarium ähnlich) messen.
    Was könnte ich benutzen um den wasserstand zu messen. Ich kann kein metal ins wasser stecken, da das wasser leicht ätzend ist.
    Habt ihr ideen oder erfahrungen?
    Danke schon mal ...
    So long,
    Eddi
    Eine Kapazitive Messung sollte gehen. Der Sensor im Wasser ist dann z.B. eine Schleife Isolierter Leitung. Wenn man bei der Auswertung empfindlich hat, könnte man es sogar von außen machen, also durch das Glas.
    Wenn es nur um ein paar Grenzwerte geht, also die Erkennunng oder der Pegel zu niedreig ist, geht auch ein Optischer Sensor von außen, ähnlich wie die Regensensoren an der Autoscheibe. Man muß dann nur auf Algenbewuchs achten.
    Wenn man Ultraschall nutzen will, dann besser von unten, mit dem Schall im Wasser. Ultraschall von oben ist wegen der Feuchtigkeit problematisch.
    Edmonton
    danke fuer die schnelle antwort.
    Koenntest du die kapazitive messung nochmal genauer beschreiben? ich glaube ich verstehe nicht ganz genau wie du das meinst.
    Danke.
    Eddi
    Eine dünne isolierte Leitung hat eine Gewisse Kapazität (ca. 100 pf/m) gegen die Umgebung (Erde). Wenn um die Leitung Wasser statt Luft ist, wird die Kapazität größer werden (z.B. 110 pF/m). Den Unterschied kann man messen und daraus bestimmen wieviel der Leitung im Wasser ist.
    Eine einfache Schaltung zur Kapazitäsmessung ist es mit der variablen Kapazität einen Oszillaor aufzubauen, z.B. mit einem NE555 oder eine 74HC14. Die Frequenz hängt dann vom Wasserstand ab. Wenn es etwas genauer werden soll, nimmt man nicht nur einen Leitung, sondern 2-4 Adern von einem Flachbandkabel, um auch eine definierte Masser dabei zu haben. Das wird dann weniger Empfindlich auf Störungen.
    Eine weitere Möglichkeit wäre, ein dünnes Plexiglasrohr im Becken zu befestigen und über einen Drucksensor den Druck im Rohr zu messen. Da der Druck proprtional zum Wasserstand ist, kannst Du so relativ einfach und genau den Wasserstand bestimmen.
    Gruß,
    askazo
    Edmonton
    Das mit dem Drucksensor klingt einfach. Wo kann man so einen sensor bekommen?
    Wer stellt die her? (Bin in Kanada, kann also nicht bei Reichelt oder pollin shoppen Bild   )
    Danke,
    noch weitere ideen???
    Eddi
    So ein Drucksensor ist recht teuer. Wenn es nicht auf 0.5 mm ankommt,
    ein Plastikrohr mit einen passenden Ball/Schwimmer und eine abgedeckte
    Reflexlichtschranke.....Mit abgedeckt meine ich jetzt ein Licht dichtes Gehäuse damit die Scheibe nicht spiegeln kann. ein US entfernungsmesser
    der auf den "Ball" schaut sollte aber auch gehen wenn man den mit einen
    "Verhüterli" gegen Feuchtigkeit schützt und oben ins Rohr klebt.
    Gruß Richard
    Edmonton
    danke schon mal fuer die ideen.
    Ich habe mal bei Reichelt nach einem druck sensor geschaut. Das wuerde mich umgerechnet $20 kosten. Das kann ich noch verkraften (brauche eine moeglichst genaue messung).
    Werde mal gucken, ob ich was hier in NAmerica finden kann.
    Was haltet ihr von ultraschall messung?
    Danke & so long,
    Eddi
    Edmonton
    good news. Habe mal so auf web seiten in NAmerica rumgesucht und druck Sensoren gefunden. Man kann die schon fuer $6 kaufen (im schnitt), dass sind dann ca 4EUR. Nicht schlecht, bei Reichelt sind die 4x so teuer...
    Werde mir mal 2 bestellen und rumspielen...
    So long,
    Eddi
    Wenn möglich, würde ich den Wasserbehälter einfach wiegen.
    Sonst würde ich noch die Suche in unserem Forum mit dem Begriff "Wasserstand messen" nutzen, da das Thema schon ziemlich oft (22 mal) und vielfältig diskutiert wurde.
