Eine einfache möglichst auch noch Deutsche Anleitung wird
man kaum finden, der Übliche Weg führt wahrscheinlich über
diverse Fachbücher. Mit Glück findet man auch mal einen passenden
VHS Kursus. Allen gemeinsam ist aber das die Befehle aller Programmiersprachen halt Englische Abkürzungen b.z.W. Kunstwörter
sind, Da hilft nur auswendig lernen, noch besser verstehen lernen
was sich hinter einem Befehl wirklich verbirgt. Also den zum Befehl
gehörenden Assembler Code (so weit es geht) verstehen lernen....
Das ist natürlich je nach eigenem Wissenstand teil sehr sehr Aufwendig.
Aber ohne viel "Büffeln" kommt der Erfolg halt spät bis nie...
In einem Forum kann man sich sehr gut tolle Anregungen holen,
auch Beispiele wie der eine oder andere ein Problem gelöst hat.
Das war es dann aber auch! Es kann im Forum leider nicht vermittelt
werden wie,warum Beispiele so und nicht anders gelöst wurden.
Das würde den Rahmen eines Forums überschreiten. Dafür gibt es
Berufsausbildung oder Fernschulungen..die natürlich Geld kosten....
Mit etwas festen Willen, jede Menge Hartnäckigkeit und Fleiß kommt
man aber auch ganz gut weiter.
Gruß Richard
Zitieren
