Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Hexapode
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hexapode
    Hallo zusammen!
    Sechsbeinige Roboter erfreuen sich ja verständlicher Weise einer enormen Beliebtheit. Und auch ich war immer extrem fasziniert von dem Anblick einer solchen laufenden Maschine. Deshalb habe ich mich daran gemacht, selbst einen Hexapoden zu konstruieren. Auch wenn ich das Projekt noch längst nicht als abgeschlossen betrachte, habe ich es vor einigen Tagen immerhin soweit gebracht, dass mein Roboter ordentlich läuft. Deshalb möchte ich diesen Teilerfolg hier mal präsentieren.
    Um nicht lange um den heißen Brei herumzureden hier erstmal ein paar Bilder:
    Und da -> http://www.youtube.com/watch?v=cV995qrkcao gibt's ein kleines Video von den ersten Lauf- und Drehbewegungen des Roboters.
    Wie man schon auf den Bildern erkennen mag, sind einige Aspekte der Konstruktion vielleicht etwas ungewöhnlich. Z. B. habe ich versucht, auf "flächige" tragende Teile zu verzichten und statt dessen wo es ging Aluminiumrohre verwendet - das ist natürlich die Idee eines Skelettes (oder auch nur dessen blasser Abklatsch...). Auf jeden Fall ist somit eine recht stabile und dabei leichte Struktur entstanden.
    Ein anderer, vielleicht erwähnenswert Aspekt ist, dass ich die "goldene Regel" aller Hexapodenbauer gebrochen habe, die ja lautet: "niemals Billigservos verwenden" - nun ja, ich hab's doch getan. Allerdings nicht die üblen Teile von Conrad, sondern diese hier -> http://www.servodatabase.com/servo/hextronik/hx5010
    Ich kann in dieser Sache natürlich nur ein vorläufiges Urteil abgeben, aber bisher habe ich noch absolut keine Probleme mit diesen Servos gehabt - obwohl ich sie schon ordentlich gequält habe. Ich muss allerdings einräumen, dass ich die Servos mechanisch modifiziert habe, indem ich in die Ausgangsachse eine Schraube eingesetzt habe, die natürlich eine wesentlich bessere Kraftübertragung an die Beine gewährleistet. Zu sehen hier:
    Die Elektronik sieht auf den ersten Blick natürlich sehr nach "overkill" aus, denn jedes Bein hat seinen eigenen AVR M32 Controller. Ich hab in dieser Sache länger hin- und herüberlegt und fand diese Lösung im Endeffekt am schönsten. Jetzt ist es nämlich so, dass jedes Bein für sich seine eigene inverse Kinematik rechnet. Ein zentraler Controller (der bisher nur improvisiert ist) teilt somit jedem Bein einfach nur mit, welche Position es in Bezug auf die Robotermitte einnehmen soll, dass Bein rechnet dann aus, ob diese Position möglich ist und welche Gelenkstellungen dazu nötig sind. Die ganze Kommunikation findet einfach über I2C statt. Hier ein Bild eines Beincontrollers - jedes Bein verfügt über eine identische Baustufe.
    Jedes Bein verfügt außerdem über ein wenig Sensorik. Zum einen werden ständig die Servoströme registriert, zum anderen gibt es einen Kraftsensor im Fuß, hier zu sehen:
    Damit kann ich den Andruck des Fußes an den Boden messen. Die Sensorik funktioniert technisch zwar einwandfrei, ich verwende die gewonnen Informationen allerdings bisher nicht.
    Programmiert habe ich das ganze System in Bascom. Ich muss den Quellcode allerdings noch deutlilch aufräumen, bevor ich ihn veröffentliche. Ich gebe hier Bescheid, wenn es sowiet ist.
    Natürlich gäbe es noch ein ganze Menge mehr zu berichten, ich belasse es erstmal hierbei mit dem Hinweis, dass ich natürlich gerne alle Fragen beantworten werde. Außerdem habe ich das Projekt auf meiner niegelnagelneuen Homepage (siehe Signatur) ausführlicher beschrieben, dort gibt es auch noch mehr Fotos. Wer mag, kann sich parallel auch dort nochmal umsehen.
    Malte
    Kaiserslautern, Germany, Germany
    ♥♥♥♥♥♥♥ Sehr sehr geile Hexa.....kannst du vll die Kraftsensoren im Fuß näher beschreiben und ein Schaltplan von den Beincontrollern anhängen?
    Oldenburg
    Die eigentlichen Kraftsensoren sind von Conrad, es sind diese -> http://www.conrad.de/ce/de/product/503368/
    Um sie aber am Fuß meines Hexapoden verwenden zu können, war ein etwas komplizierter Aufbau nötig. Hier zwei Bilder, die erkennen lassen, wie das ganze Ding aufgebaut ist:
    Sowas lässt sich natürlich leider nicht fertig kaufen, insofern war es nötig, diese Komponente selbst herzustellen. Ich glaube, es ist verständlich, wie das Ganze funktioniert: Im Grunde drückt der Metallstempel nur auf den Sensor, der abhängig von diesem Andruck seinen Widerstand ändert. Es war einfach etwas kompliziert, einen "Halter" für den Sensor zu entwickeln.
    Den Schaltplan für den Beincontroller findest Du übrigens auf meiner Homepage, hier das Link dorthin:
    http://www.mtahlers.de/index.php?opt...id=8&Itemid=14
    Dort sind auch noch weitere Infos zu finden - was nicht hießen soll, dass ich nicht auch hier gerne noch weiter auf Fragen antworte! Bild
    Viele Grüße
    Malte
    Schaut richtig stark aus. Respekt! Und auch die Doku auf deiner HP ist meiner Meinung nach sehr gut geworden. Die Platinen sehen ebenfalls sehr schick aus.
    Würd mich freuen wenn wir noch weiteres zu sehen bekommen!
    Oldenburg
    Hey Kampi!
    Dankedanke! Bild   Aber was meinst Du mit "noch weiteres"? Mehr Fotos?
    Malte
    Naja ich nehme an das das Projekt noch nicht fertig ist Bild   . Deswegen würd ich mich über weitere Bilder freuen....vorallem da ich Hexabots für eine ziemlich coole Sache halte.
    @Malthy kann dir schon sagen warum es keine Probleme bei dir gibt mit den billigen Servos. Zum einen sind sie modifiziert und zum anderen hast du keine Akkus auf deinem Hexa und auch sonst nur noch ein Skelett was stark reduzierst ist.
    Ich weis der Beitrag ist für dich vielleicht überflüssig aber falls ihn ein anderer Neuling liest weis er jetzt warums doch klappt.
    Oldenburg
    @Kampi
    Jo, das Projekt ist im Grunde erst am Anfang, ich habe ja noch einige Möglichkeiten mit der integrierten Sensorik (und auch noch viele andere Ideen). Leider ist meine Zeit immer etwas knapp. Auf jeden Fall werde ich hier gerne über Fortschritte berichten!
    @Hanno
    Ich hab den Hexa schon auch mit Akkus laufen lassen. Das machte soweit auch einen ganz guten Eindruck. Der Rahmen, den man in der Mitte des Roboters sieht, trägt später 12 flache LiPos. Ich habe die Elektronik für die Stromversorgung noch nicht fertig, deshalb mussten die erste Tests kabelgebunden stattfinden. Ich will auch garnicht ausschließen, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt Probleme mit den Servos bekomme. Das wäre auch okay, denn das gesamte Projekt ist natürlich zu einem guten Anteil Experiment. Ich möchte aber schon betonen, dass die Servos für mein Verständnis einen guten Eindruck machen. Die Ausgangsachse ist immerhin zweifach kugelgelagert und auch die Elektronik sieht recht ordentlich aus. Ich habe die Servos durch einen ziemlich dämlichen schaltungstechnischen Fehler über längere Zeit mit deutlicher Überspannung betrieben (ca. 15V). Das führte dazu, dass die Elektronik zu Rauchen begonnen hat, kaputt gegangen ist der Servo dabei nicht! Ich werde es einfach mal abwarten - und die Erfahrungen hier berichten.
    Viele Grüße an Euch!
    Malte
    Coool Bild
    Das ist ja mal ein schönes Konzept - mit den Steuerungsplatinen direkt am Bein. Hervorragend umgesetzt mit viel Liebe zum Detail - Bravo!
    Aber ich fürchte, dass das Schaukeln ein übler Knackpunkt werden könnte. Die Beine sind zu lang für die Servos ohne Gegenlager und so schwingt der Bot eher, als das er stabil geht. Das könnte später auch das Auswerten der Kraftsensoren erschweren.
    Auf jeden Fall sieht dein Erstlingswerk schon mal viel besser aus als meine ersten Versuche Bild   Weiter so!
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Oldenburg
    Hallo MeckPommER!
    Erstmal vielen Dank für die freundlichen Worte! Hast Du Dir das Video angesehen? Im Endeffekt läuft er schon einigermaßen stabil. Aber, Du hast schon recht, das Ding hat natürlich die Tendenz zur Instabilität, abhängig von den Bewegungen die ich tasächlich mache. Wenn ich "extreme" Beinpositionen in den Bewegungsprogrammen verwende, wird's wackeliger - was man ja natürlich auch erwartet. Ein netter Nebeneffekt der Konstruktionsweise ist aber, dass ich alles sehr einfach auseinandernehmen und modifizieren kann. Insebesondere kann ich die Alurohre ohne viel Aufwand kürzen. Zumindest für die Unterschenkel werde ich das mittelfristig machen, eben um die Schwingungsneigung noch zu minimieren. Das war jetzt erstmal der erste Versuch.
    Viele Grüße
    Malte
