Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Frage zu einem BEAM-Bot!( fertig)
    8
    Beschreibung der Schaltung wie sie wohl aussehen sollte:
    Bild aus http://www.solarbotics.net/library/c...e_t1_fled.html
    So habe ich die Suche begonnen:
    http://www.google.de/search?q=beam+fled+solar
    Dake radbruch!
    Jetzt passt mir alles.
    Deutschland
    @radbruch
    Danke für den Schaltplan.
    Also ist die FLED ein Flashendes LED??
    und
    Wie viel Strom soll die Solarzelle habe????
    Wie viel Amper sollte sie haben???
    Geht auch soeine aus nem Taschenrechner???
    8
    Das scheint eine der Beam-Standartschaltungen zu sein, hier kann man das als Bausatz bestellen:
    Bild aus http://www.ozhobbies.eu/roboter/robo...boter-bausatz/
    [Edit]
    Geht auch so eine aus nem Taschenrechner???
    Das must du schon selbst ausprobieren.
    Deutschland
    OK
    Ich werde mir die teile mal besorgen und dann werde ich Mitteilen ob es klapt oder nich!!
    Deutschland
    Wie viel Volt und wie viel Amper solte die Solarzelle den besitzen?
    Deutschland
    Würde diese Solarzelle von Conrad reichen??
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Oder brauch der Beam-Bot mehr???
    8
    Du benötigst über 2,5V, sonst tut die BlinkLED gar nichts! Das wird dein Panel auch bei vollster Beleuchtung nicht schaffen. Mein Bauchgefühl würde eher dazu raten:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ZELLE-4-V35-MA
    Deutschland
    OK
    Dann werde ich morgen die Teile kaufen und mal zusammen bauen.
    Deutschland
    OK Leute,
    Ich habe die Teile gekauft und zusammengebaut aber es tut sich nicht wirklich viel.
    Ich habe folgende Teile verwendet:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...INK-LED-3MM-GN
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ISTOR-2-N-3904
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ISTOR-2-N-3906
    http://www.conrad.de/ce/de/product/4...archDetail=005
    Liegt das vieleicht am Elko???
    (weil er nur 1000µF hat???? )
    Oder liegt es daran das die Sonne nicht so doll scheint???
    Oder beides????
