Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Frage zu einem BEAM-Bot!( fertig)
    Deutschland
    Ich habe eine Frage zu dem BEAM-Bot auf diese Seite!!
    http://www.robotik.dyyyh.de/beam.htm
    Und zwar möchte ich wissen welche Bauteile für diesen bauplan gebraucht werden!?
    (Welche Transitoren? ,welche Elkos? ,und welche Solarzelle man brauch!?)
    Ich Danke jetzt schonmal
    bnitram Bild
    Hallo bnitram!
    Es muss anfangs min. eine Sache bekannt sein (z.B. ein Motor), da die übrige Bauteile davon abhängig sind.
    Ist es nicht eher ein Prinzip dieser Bots? Keiner kennt genaue Daten, weil man das nimmt, was eben grad da ist. Motor aus einem Vibrationsalarm oder einem CD-Laufwerk, Solarzelle aus einer defekten Gartenlampe (es dürfte wohl demnächst 'ne Schwemme von defektem Solarleuchtschnickschnack auftreten ;). Sechs Kondensatoren deuten auf eine hohe Kapazität bei kleiner Spannung hin, das findet man vielleicht in defektem USB-Spielzeug (Hubs, Ladegeräte...)
    "Probieren geht über studieren" gilt hier besonders, weil wirklich zerstören kann man bei den Beams wohl nichts.
    Deutschland
    @radbruch
    Kann ich also ihrgend einen Transistor verwenden?
    Im Internet gibt es auch Schaltungen mit zwei unterschiedlichen Transistoren. Ist das auch egal?
    Ruhrpott
    Transistor würd ich entweder den ausm Plan oder einen vergleichbaren nehmen.
    MfG Jan
    Es sind immer zwei unterschiedliche Transistoren nötig. Der 2N3904 ist ein NPN, der 2N3906 ein PNP-Transistor.
    Hier kann man nach Vergleichstypen suchen:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...e/trsvgldb.php
    Oder auch hier: http://www.google.de/search?num=20&q...+vergleichstyp
    Deutschland
    OK danke,
    aber wie is das mit dem LED??
    is das ein spezielles???
    Ich meine wegen der Bezeichnung? ( FLED)
    und was macht das überhaupt???
    Ich vermute, das ist eine selbstblinkende LED, weil diese häufig bei Beams eingesetzt werden:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/173436/.
    Deutschland
    Ah und noch was!
    Ich habe mal nachgeschaut ob ich die Transistoren besitze und da musste ich feststellen das ich die nich hab.
    Ich habe nur diese hier:
    BC636 / BC216 / BC547 / BC163 / BC337 / BC516
    ( Meine Vorräte an Transistoren waren auch mal größer!! )
    Es wäre nett wenn man mir sagen könnte, ob und wenn welche(n) Transistor(en) man nehmen kann.
    Mit der Tabelle kam ich nämlich nich klar!
    Ich bezweifle Richtigkeit des Schaltplans, da ich seinen Sinn leider nicht deutlich sehe, es sei denn, dass der linke p-n-p Transistor invers arbeitet.
