Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Anfänge
    Niklasdorf
    Am Anfang sollte man mit normalen Bauteilen löten und nicht SMD. In der Schule haben wir am Anfang ein Gitter mit normalen Drähten gemacht. Danach kamen Schaltungen auf Streifenraster. SMD haben wir erst in der 4ten Klasse gemacht (Fachschule für Elektrotechnik an der HTL Kapfenberg). Es war ein Temparatursensor den die meisten termisch zerstört hatten (soweit ich weiß waren wir in der Gruppe zu zweit bei denen er funktioniert hatte).
    MfG Hannes
    Osterzgebirge
    Ganz ehrlich: als totaler Anfänger solltest du kein bleifreies Lot verwenden, das Zeug lötet sich....schwierig.
    Ich bin durchaus auch für Umweltschutz und ähnliches, aber das Zeugs ist eine Katastrophe (zumindest mitm Lötkolben, für die Industrie mags gut gehen)- zum Glück hab ich noch für ne ganze Weile Vorrat.
    Besorg dir wenigstens für die ersten Anfänge normales, du wirst sehen, es liegen kleine Welten zwischen.
    Grüssle, Sly
    So, bin in letzter Zeit leider nicht zum Üben gekommen, aber werde es jetzt mit blei-Lot probieren. Ma ne Frage, wenn ich das Lot auf die zu lötende Stelle drücke, muss das Lot da eine mechanische Verbindung:
    a) nur zum Lötkolben haben
    b) zum Lötkolben und zur zu lötenden Stelle
    c) nur zu der Stelle, die Wärme kommt dann dadurch dass man die Stelle mit dem Kolben erhitzt
    Achja, is das normal, dass die Lötspitze inzwischen außer an der verzinnten Stelle ziemlich bunt ist, und alle möglichen Farben zu sehen sind?
    Grüße
    Zitat Zitat von Maxga
    So, bin in letzter Zeit leider nicht zum Üben gekommen ...
    Maxga, vermutlich bist Du auch nicht dazugekommen, die Links zum Löten aufzumachen und zu lesen. Deine Fragen sind dort wohl schon beantwortet. Trotzdem nochmal ein Tutorial zum Löten.
    ................ Bild
    Ah sorry, ich hab nich gecheckt, das das eine Wort "löten" nen Link war. Danke dir!
    Blaue Schrift sind (fast) immer Links. Meist wird das lästige (klick mich) eben weggelassen . . .
    Noch ein wichtiger Tipp! Den Lötkolben immer sauber halten
    und die reckt von den Löten kurz verzinnen, dann wird die Wärme
    besser geleitet.Das ist auch wichtig wenn man etwas auslöten
    will, immer erst etwas neu verzinnen und dann auslöten. Auch dadurch
    wird die Wärmeleitfähigkeit stark erhöht und man muss nicht (zu)
    lange das Bauteil erwärmen.
    Wichtig und sehr hilfreich ist auch EXTRA Flussmittel zu verwenden,
    damit klappt das Löten immer noch am besten. Bild
    Wenn der Lötkolben zu groß (zufiel Watt/Temperatur) hat verdunstet
    das Flussmittel (im) Lötdraht sofort und man kann nicht mehr Löten!
    Gruß Richard
