Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Anfänge
    Anfänge
    Tag,
    wollte jetzt selber mit dem Thema anfangen, und hab mir zu Beginn erstma Lötausrüstung im Internet bestellt, unter anderem diesem Lötkolben:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...LBEN-WPS18MPEU
    . Jetzt sehe ich nur, das der eine Arbeitstemperatur von 480° hat, und somit schon in die Kategorie Hartlöten fällt - sehe ich das richtig? Ist dieser also ungeeignet zum elektrischen Löten? Wenn ja, ich habe ja 14tägiges Umtauschrecht, kann mir wer einen anderen, geeigneteren empfehlen?
    Dann habe ich noch eine Frage, ich stehe ganz am Anfang und habe absolut keine Ahnung, Ziel soll sein irgendwann später mal Roboter zu basteln. Kann mir wer da gute Quellen empfehlen? Am besten sollte ich wohl erstmal mit der Elektronik anfangen.
    Danke schonmal,
    Grüße
    Tausch den um und nimm:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...43e59d78128003
    Die hab ich selber und ich kann sie nur empfehlen. Zum löten brauchst du allgemein nur einem Temperatur von 350°C. Für größere Pads eventuell 400.
    Dazu kaufste dir dann noch 1-2x diese Spitzen:
    weil bei der Lötstation nur eine große Spitze dabei ist.
    Quelle:
    ElKo - Elektronik Kompedium
    Wikipedia
    Und am allerwichtigsten Google Bild
    Benötigt es echt eine Lötstation für den Anfang? Und mit dem Lötkolben den ich bestellt habe, is der 0 zu gebrauchen? Sonst würde ich den für den Anfang behalten zum üben erstmal, und mir dann zu gegebener Zeit eine Lötstation besorgen. Aber wenn das natürlich nicht möglich ist damit elektrisch zu löten, dann tausch ich den sofort um.
    Osterzgebirge
    Der kann nicht hart löten, keine Sorge. Bild
    Dafür brauchst mindestens einen Gasbrenner.
    Er ist nicht gerade optimal, aber du kannst ihn benutzen (solche Dinger gibts aber viel preiswerter auch!), wenn du etwas vorsichtig bist, mit der Hitze kann er empfindliche Bauelemente sehr leicht überhitzen.
    Und: für grobes, wie Bleche oder so (fällt doch immer mal an) reichen wiederum die 18Watt lange nicht.
    Nein, man braucht keine Lötstation, ich bastele seit 30Jahren und hab immer noch keine- auch wenn gewisse Vorteile nicht zu leugnen sind.
    Ich habe einen 15er Lötkolben (noName, kam nen Zehner oder so), einen 100er fürs Grobe (der lötet auch 2mm Messingblech noch problemlos) und für gaaaanz schwierige Fälle einen 200W, der kann dann auch noch bei Minustemperaturen die Messingschienen der Gartenbahn mühelos.
    Allerdings ist der wirklich etwas, dass man eher nicht mehr benötigt.
    Mit 50W für mechanisches und 15-25W für Elektronik kommt man hin eigentlich, musst halt, wenn du die Temperatur nicht regeln kannst, die Hitze gut ableiten.
    Aber: meine nächste Anschaffung in puncto Löten wird eine Lötstation sein, mal irgendwann.
    Da es aber, wie gesagt, seit vielen Jahren ohne auch gut geht, hat das keine wirkliche Eile.
    Als Neueinsteiger aber die erste Wahl, für das Geld, was der eine Weller kostet, bekommst du auch schon eine einfache.
    Danke erstmal!Könntest du mir vielleicht etwas empfehlen, was in demselben Preisbereich +-5€ liegt? SOviel mehr Geld habe ich z.Z. leider nicht zur Verfügung.
    Habe jetz einfach den Lötkolben behalten, muss reichen für den Anfang. Habe mich mal am Löten probiert, indem ich probiert habe die kleinen Löcher in der Lochrasterplatine zu treffen, ist garnicht ma so einfach wie ich dachte, hab oft eifnach genau dazwischen gelötet, oda viel zu lang über 3 oder 4 Löcher. Naja mussich wohl weiter üben.
    Osterzgebirge
    Haben wir alle mal gelernt. Meine ersten, selbergelöteten Platinen sahen auch aus wie made in China. Bild
    Meister bin ich wohl bis heute nicht, aber es sieht halbwegs aus und funktioniert im allgemeinen auch.
    Dein Lötkolben ist ja nun nicht eben ein schlechtes Gerät, mit nem Schwamm und (ganz wichtig!) nem ordentlichen Lötkolbenständer wird das schon, ausser SMD vielleicht.
    Bevor du aber die auch nicht ganz billigen Lochrasterplatinen reihenweise zerlötest, nimm doch irgendein altes, defektes Gerät zum üben.
    Ich glaube, in RN-Wissen gibt es auch eine kleine Lötanleitung...und falls sie nicht _dort_ war, dann nicht weiter weg als Goggle.
    Grüssle, Sly
    Zitat Zitat von Maxga
    Habe jetz einfach den Lötkolben behalten ... Naja mussich wohl weiter üben.
    Das hier hilft sicher (klick mich).
    Ja das hat mir schonmal weitergeholfen, danke! Nur irgendwie.. erst haltich den Lötkolben an die Stelle, dann nach paar Sekunden das Lot, nur hab ich das Problem das das Lot oft einfach am Lötkolben bleibt und nich auf die Fläche kommt, und dann drückich länger dnan hab ich zuviel da. Dazu zu sagen ist, dassich z.Z. bleifrei lote, ich hab gehört, das is schwieriger? Hab auch bleihaltiges Lot hier, nur weiß ich da nicht, ob das einen Flussmittelkern hat, darum löte ich z.Z. mit dem bleifreien..
    Übrigens hab ich festgestellt, dass man mit dem Lötkolben SMD-Leds gaaanz schnell zerstört:P(Hab noch paar hier von inem Projekt wo der Vater eines Freundes für mich gelötet hat, was mich überhaupt erst auf den Geschmack gebracht hat)
    ... hab ich festgestellt, dass man mit dem Lötkolben SMD-Leds gaaanz schnell zerstört ...
    Dann solltest Du dazu vielleicht (auch) etwas üben:
    Eine ausführliche Beschreibung, bitte gut durchlesen und genau befolgen,
    vor allem dieses "... erst ein Pad verzinnen ..." (sprich ein kleines Zinnhäufchen machen), dazu
    einen Lehrfilm über SMD-LEDs löten und
    SMD-Bauteile, Mehrpinner löten
    und vielleicht auch mal Drähtchen an SMD-LEDs löten
    Das wär erstmal genug Stoff *ggg*.
