Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: SRF05 Quelltext gesucht
    Wie erwartet kamen viele Fehlermeldungen! Bild
    Es ist doch eine Funktion, oder? Wie ruf ich sie auf?
    Muss ich was an der Headerdatei ändern?
    TT,KA
    Wenns schnell und einfach gehen soll:
    neue Datei erstellen, Funktion rein kopieren
    Vor die Funktion (mein Code) schreibst du eine Zeile davor:
    int usonic();
    Damit wird ein Prototyp der Funktion erstellt (kommt normalerweise in die .h Datei).
    Die neu erstellte Datei abspeichern mit richtiger Endung (wahrscheinlich .c oder .cc , so wie dein hauptprogramm), darauf achten dass es im richtigen Ordner landet.
    Einbinden in dein Hauptprogramm:
    Die Zeile muss irgendwo vor die int main()
    #include "DerDateiname.cc";
    Aufrufen z.B.
    int abstand=usonic();
    Der Abstandswert ist dann in der Variable abstand gespeichert.
    (Falls der Rückgabewert -1 ist, reagiert das Ultraschallmodul nicht.)
    War's so schwer?
    MfG Bernhard
    TT,KA
    noch die Funktion usleep:
    // VOID USLEEP
    // Wartet fuer 100*usec Mikro-Sekunden
    // = msleep mit 10x hoeherer Aufloesung
    // msleep(1) entspricht usleep(10)
    void usleep(unsigned char usec)
      for (int s=0; s<usec; s++) {
        for (long int i=0; i<140; i++) {
          asm volatile("nop");
    usleep(1) wartet 100uSekunden = 0,1ms = 0,0001 s
    Danke für deine Hilfe Bernhard!!!
    Guck dir butte das an:
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h" 		// The RP6 Control Library.
    								// Always needs to be included!
    //#include "RP6I2CmasterTWI.h"
    // VOID USLEEP
    //Auszug aus ibex_header_v117.h
    //(c) Bernhard Stiehle 2008-2010
    // INT USONIC
    // liefert den Abstand des Ultraschallsensors
    // in Zentimetern. Es muss die Type SRF05 sein.
    // Rueckgabewert -1 = Modul reagiert nicht/ außerhalb Bereich
    int usonic()
     int ustime=0;  //Eine Variable bitte ... danke !
     int failure=0; //Sicherheit
     cbi(DDRA,2);           //Anschluss als Eingang
     cbi(PORTA,2);        //Pull-ups sicherheitshalber ausschalten
     sbi(DDRA,2);           //Anschluss als Ausgang
     cbi(PORTA,2);         //Low-Pegel ausgeben
     usleep(1);             //Wartezeit
     sbi(PORTA,2);          //High-Impuls ausgeben (-> Sensor misst)
     usleep(1);             //Warten
     cbi(PORTA,2);          //Impuls Ende
     usleep(1);             //warten
     while( !(PINA & 4) )  //warten, bis der Sensor sein Signal
     {                      //zurueckgibt (warten solange low)
      failure++;            //Sicherheit: wenn kein Signal nach bestimmter Zeit kommt
      if(failure>2500)
      {return -1;}         //dann -1 zurueck liefern (= kein Modul angeschlossen)
     failure=0;
     while(PINA & 4)       //Signal hat begonnen (=high)
      ustime++;             //Dauer des Impulses messen
      usleep(1);            //Die Variable will eine Einheit (hier 0,1 ms)
      failure++;            //Sicherheit: wenn Signal nach bestimmter Zeit nicht endet
      if(failure>5000)
     mSleep(35);            //Wartezeit (Echo soll verhallen, sonst Fehlmessung)
     return int( float(ustime)*float(1.408) );  //Rueckgabewert in Zentimeter, bitte !
    // Main function - The program starts here:
    int16_t main(void)
    	initRP6Control(); // Always call this first! The Processor will not work
    					  // correctly otherwise.
    	// Play a sound to indicate that our program starts:
    	sound(100,40,64);
    	sound(170,40,0);
    	mSleep(400);
    	setLEDs(0b0000);
    	initLCD(); // Initialize the LC-Display (LCD)
    			   // Always call this before using the LCD!
    	showScreenLCD("  SRF05  ", " Messung ");
    	mSleep(500);
    	//int abstand=usonic(); //FunktionsAufruf
    	// .... (abstand); Ausgabe auf dem LCD
    	return 0;
    Ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling: srf05new.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=srf05new.lst -I../../RP6lib -I../../RP6lib/RP6control -I../../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/srf05new.o.d srf05new.c -o srf05new.o
    srf05new.c:39: warning: function declaration isn't a prototype
    srf05new.c: In function 'usonic':
    srf05new.c:44: warning: implicit declaration of function 'cbi'
    srf05new.c:47: warning: implicit declaration of function 'sbi'
    srf05new.c:82: error: expected expression before 'int'
    make.exe: *** [srf05new.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    Muss ich an "Makefile" was ändern?
    TT,KA
    Also die Fehlermeldung Zeile 39 wegen Prototyp hättest du doch nochmaliges Lesen meines oberen Posts garantiert rausgekriegt
    int usonic();
    Sollte an dieser Stelle eingefügt werden
    // INT USONIC
    int usonic();     //DAS IST NEU: PROTOTYP !!!!!
    int usonic()
    cbi und sbi (clearbit/setbit) kennt dein compiler anscheinend noch nicht.
    Quelle des folgenden codes: http://www.mikrocontroller.net/topic/24517
    #define sbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) |= (1<<(BIT)))
    #define cbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) &= ~(1<<(BIT)))
    sollte auch noch rein (z.b. vor der usleep-funktion)
    Fehler in Zeile 82 ist mir noch unklar.
    [/code]
    Hallo Bernhard,
    Das hatte ich gestern versucht, aber es gab eine Fehlermeldung mehr. Drum habe ich es wieder rausgenommen.
    Jetzt habe ich die Fehlermeldung zwei mal "funktion declaration isn't a prototype"
    > "make.exe" all
    srf05new.c:42: warning: function declaration isn't a prototype
    srf05new.c:45: warning: function declaration isn't a prototype
    srf05new.c:88: error: expected expression before 'int'
    > Time Taken: 00:02
    TT,KA
    Mach mal die usleep und usonic-Funktionen unter die main, Prototypen müssen aber trotzdem vor die main.
    Wenn ich die "usleep" Funktion unter die main setze, kriege ich noch zwei Fehlermeldungen:
    > "make.exe" all
    srf05new.c:25: warning: function declaration isn't a prototype
    srf05new.c:28: warning: function declaration isn't a prototype
    srf05new.c:38: warning: implicit declaration of function 'usleep'
    srf05new.c:71: error: expected expression before 'int'
    srf05new.c: At top level:
    srf05new.c:109: warning: conflicting types for 'usleep'
    srf05new.c:38: warning: previous implicit declaration of 'usleep' was here
    > Time Taken: 00:03
    Welchen Compiler benutzt du? Ich benutze den "Programmer's Notepad"
  9. #19
    Lkr. Rottal/Inn
    "Programmers Notepad" ist kein Compiler.
    Deiner Fehlermeldung nach benutzt du den GCC 4.1.2 von einer uralten WinAVR-Version von 2007...
    Gabs 2007 eben noch nicht.
    Die aktuelle Version ist von Januar 2010. Damit sollten dann einige Probleme weg sein.
    #ifndef MfG
    #define MfG
  10. #20
    Das mit der Version hat nicht viel gebracht...
    So sieht die Fehlerliste jetzt aus:
    avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    srf05new.c:108: warning: conflicting types for 'usleep'
    make: *** [srf05new.o] Error 1
    > Time Taken: 00:01
