Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche starken Motor
    Suche starken Motor
    ich Suche einen starken Motor der schon 200u/min haben sollte aber auch nicht viel mehr als das. ich habe zurzeit einen Motor von MFA der hat 4,9Nm. Das war aber zu schwach.
    Könntest du noch ein paar Eckdaten angeben?!
    Für welche Spannung?
    Welches Drehmoment soll er mindestens haben?
    Welche maximalen Maße?!
    Mit Drehgeber?
    ich habe ein 12v netzteil mit 2A aber das kann ich auch umtauschen. Drehmoment solle so bei 5nm anfangen. und die maße sind egal ist genug platz Bild   drehgeber ist nicht unbdingt nöting
    ich habe erst an einen scheibenwischermotor gedacht, aber ich habe gelesen dass die nur 120u/min haben.
    Edit: habs nochmal ausprobiert. das problem ist den motor den ich habe bekommt seine volle leistung erst bei hoher drehzahl und das ist das problem. ich brauche die hohe drehzahl nicht.
    also wäre ein motor mit 5nm und Höchstdrehzahl ca. 200 sehr gut.
    Niklasdorf
    Getriebe? Das wäre das einfachste.
    MfG Hannes
    gibt es keine fertigen getriebemotor? das würde die sache einfacher machen^^
    Die Leistung ist Moment x Drehzahl (*60/2/pi).
    Das wären dann grob 5Nm * 20/s = 100W oder 12V bei 8A.
    Bei Conrad so um die 150€ ( 195Upm 3,5Nm).
    Soll es so etwas sein?
    das ist ganz schön teuer. Ich nehm glaub dann lieber den Denso Motor dens bei Pollin gibt.
    Hat zwar nicht die 200rpm aber sollte damit auch gehen^^
    Niklasdorf
    Warum nimmst du nicht den vorhandenen Motor und baust ein Getriebe dazu?
    MfG Hannes
    Reutlingen
    Scheibenwischermotoren brignen leider nur ca. 20u/min
    Ich würde nen Schrittmotor vorschlagen , such mal bei pollin , der hat relativ günstige
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
