Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Raumluftfilter selber bauen?
    Das Problem ist doch eher woher kommt der Staub und wie kommt er in die Wohnung?
    Als Denkansatz, eine Lackier Kabine wird mit leichtem Überdruck Staubfrei gehalten. Also Frischluft ansaugen, Filtern und in die Wohnung blasen. Nachteil woher die "Frischluft" nehmen ohne die Heizkosten in die Höhe zu treiben.
    Gruß Richard
    Gelsenkirchen
    @Richard Morgens nach dem Joggen eine Tragetasche voll Frischluft mitbringen. Bild
    Der Staub in der Wohnung kommt hauptsächlich von den Feinstschwebeteilchen in der Luft ( Abgase usw. ), dann verliert man täglich jede Menge Haut in Form von Schuppen ( nicht nur vom Kopf ).
    Aber Frischluft ansaugen und Überdruck erzeugen ist eine Sache, die andere ist die alles so dicht zu bekommen dass man keinen großen Seitenkanalverdichter braucht.
    Ach ja, auch Tresorräume werden per Überdruck staubfrei gehalten. Schade eigentlich, sonst könnte ich mir einen Job als Putzmann mit Industriesauger ( großer Behälter ) bei meiner Hausbank gut vorstellen.
    Nun ja, alles ist möglich! Frag doch mal bei Airbus nach, ob sie ein Triebwerk noch über haben, dass sie nicht mehr brauchen und das montierste dann an deinem Fenster .... und bei voller Leistung wird deine Haus-Raumluft alle 2ms umgewälzt .... und hin und wieder ein Streuner aus der Nachbarschaft, der in den Triebwerksschacht gelangt!
    Ein einfaches System wäre einer dieser, hach wie sehr ich die hasse, autarken Staubsauger, die permanent den Boden reinigen.
    Dann würde ich noch hingehen und die Lüfter aus dem PC ausbauen und durch passive Kühlrippen ersetzen, denn jedes Aufwirbeln verhintert, dass der Bodensklave den Staub aufsammelt!
    Nur zur Info: Ich kenn einen Winzer im Rheingau, der mal untersuchen ließ, wie sehr seine Trauben mit Autoabgasen belastet sind. Das Resultat war, keine auffällige Belastung, obwohl direkt eine Schnellstraße direkt an seinem Anbaufläche vorbei führt! Die Lösung lautet: Durch den Fahrtwind und die seitlichen "Berge" wird die Luft durchgeblasen ... viel Schlimmer trifft es die auf dem Land - vorzugsweise in der Nähe von hohen Gebäuden!
    PS: Einen luftdichten Raum will man auch nicht haben (Schimmelgefahr) - die alten Häuser, mit teils löchrigen Wänden und viel Zugluft, sind besser für Allergiker, da sie für eine gute Zirkulation sorgen .... nich so sehr für Heizkostengeschädigte ... aber nobody and nothing is perfect!
    Joggen, Frischluft??? Ich bin Raucher willst Du mich umbringen?
    Ein Schelm der böses dabei denkt. Bild   Bei uns in der Gegend hat einmal jemand den an der Bank liegenden Gartenschlauch in den Einwurfschacht gesteckt und die heraus schwimmenden Geldbomben eingesackt. Bild
    Gruß Richard
    Gruß Richard[/quote]
    Gelsenkirchen
    Auch eine Idee, Zimmer fluten - Staub weg Bild
    Die Idee mit der Staubbefreiung der Luft gut nachvollziehbar. Was kann man tun?
    Hier wird der Ansatz verfolgt, die Luft möglichst schnell durch den Filter zu jagen um den Staub dabei herauszubekommen. Damit ist die Luft mit Staub in Bewegung und der Feinstaub bleibt in der Luft.
    Gibt es eine sinnvolle Alternative?
    Geringe Luftbewegung, Staub absetzen lassen und binden, an den Teppich und von dort ab und zu absaugen, danach lüften.
    Ein tolles Prinzip, der Filterung mit Umwälzung ernorm überlegen, nur leider sehr altmodisch und ich mag das Saugen ja auch nicht.
    Auf alle Fälle sollte man in einer staubigen Umgebung die kräftige Aufwirbelung vermeiden.
