Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Port Problem
    Ich hab die cd die eigentlich bei dem Board dabei ist ja nich!!
    Kann die mir irgendjemand per e-mail schicken??
    Also bei mir klappts........ . Schau dir das Programm mal an und grübel etwas dann kommste auch drauf =) . Ist recht einfach.
    Du kannst das bei Robotic Hardware auch runterladen...
    Gruß Richard
    Ich kann die beispielprogramme auf robotikhardware zu dem RN-Control nicht finden wo soll das denn sein??
    Oberallgäu
    Wo das sein soll, weiß ich nicht, aber hier ist ein/das Beispielprogramm in Bascom. Ein Link zum C-Beispiel ist dort auch zu finden.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim W As Integer
    Config Portc.0 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Config Portc.2 = Output
    Config Portc.3 = Output
    Config Portc.4 = Output
    Config Portc.5 = Output
    Config Portc.6 = Output
    Config Portc.7 = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Start Adc
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Portc.4 = 1
    Portc.5 = 1
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 1
       W = Getadc(0.)
    If W = 230 Then Portc.0 = 0 Else Portc.0 = 1
       If W = 250 Then Portc.1 = 0 Else Portc.1 = 1
       If W = 270 Then Portc.2 = 0 Else Portc.2 = 1
       If W = 290 Then Portc.3 = 0 Else Portc.3 = 1
       If W = 310 Then Portc.4 = 0 Else Portc.4 = 1
       If W = 330 Then Portc.5 = 0 Else Portc.5 = 1
       If W = 220 Then Portc.6 = 0 Else Portc.6 = 1
       If W = 210 Then Portc.7 = 0 Else Portc.7 = 1
    End
    Code Tags verwenden ! (PicNick, Mod)
    Ist dieser Quellcode gut um mit einer 1n4148 diode temperatur zu messen oder hat jemand ein besserren quellcode?? Oder einige verbesserungsvorschläge...
    TT,KA
    W = Getadc(0)
    If W > 230 Then Portc.0 = 0 Else Portc.0 = 1
    If W > 250 Then Portc.1 = 0 Else Portc.1 = 1
    If W > 270 Then Portc.2 = 0 Else Portc.2 = 1
    If W > 290 Then Portc.3 = 0 Else Portc.3 = 1
    If W > 310 Then Portc.4 = 0 Else Portc.4 = 1
    If W > 330 Then Portc.5 = 0 Else Portc.5 = 1
    If W > 350 Then Portc.6 = 0 Else Portc.6 = 1
    If W > 370 Then Portc.7 = 0 Else Portc.7 = 1
    Änderungen:
    = durch > ersetzt
    für portc.6 und 7 Zahlenwerte geändert
    Punkt bei getadc entfernt
    @Jada:
    1. Beim CONFIG ist folgendes.
    Definiert man das ganze Port, dann->
    CONFIG PORTC = OUTPUT
    wenn einzelne Pins, dann (z.B)
    CONFIG PINC.1 = OUTPUT
    2. wie BMS schon gesagt hat. Wenn du die GETADC() Wert mit "=" abfragst, wirst du nur zufällig zu einem Ergebnis kommen, weil den Wert grad irgendwo dazwischen liegt.
    mfg robert
  9. #19
    Noch kurz ne frage:
    Ich habe einen Frahrregler gebaut mit einem tle5205, der über einen pwm und einem i/o ausgang gesteuert wird Wie geht das?? Hat jemand ein beispiel quellcode??
  10. #20
    Südtirol
    Hi, das forum hat ne ganz tolle SUCHFUNKTION, und wie das Wort schon sagt kann man damit das Forum Durchsuchen!!! einfach mal ausprobieren, klappt super!!
