Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: wert einer variable über ht an pc senden
    hallo ich habe eine frage...
    ich möchte mit dem asuro die helligkeit bestimmen können und dann über ht an de pc schicken
    wie kann ich das machen
    MFG Mk1.12.91
    also die helligkeit in eine variable schreiben ist nicht das problem nur wie kann ich den inhalt also den wert dann an den pc schicken ???
    9
    Wenn du den Wert nur auf den PC anzeigen lassen willst nimmste dir einen Max232 schließt den an RX und TX vom Controller an und baust dir ein Kabel was du an den Max232 anschließt und dann an eine RS232 Schnittstelle am PC. Über ein Terminalprogramm kannste dann den Wert anzeigen lassen, wenn du das im Programm mit reinporgrammierst.
    Max232 ???
    hardware ist alles vorhanden ich brauche nur den c befehl aber keine ahnung wo ich den herbekomme in der lib ist er nicht ...
    Bregenz
    Ich kenne mich mit den asuro nicht aus aber ich Wette das der Befehl Print heißt oder so was ähnliches
    Niederlanden
    Das problem ist nicht den hardware, weil Asuro schon ein IR seriele verbindung hat. Ich vermute Mk1.12.91's problem ist das umwandeln der variabelen (sind meistens binaire integer werten) zum liesbare ascii zeichenketten.
    Es gibt verschiedene lösungen schon gepostet hier in das forum.
    Hier ist ein englische Wiki-seite:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Itoa
    habs gefunden befehl printint ist genau das was ich suchte ....
    Niederlanden
    Das ist aber ein funktion in den erweiterte lib.
    http://sourceforge.net/projects/asuro/files/AsuroLib/
    Es steht nicht in den orginale lib von dem Asuro cd.
