Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RN-Schrittmotor : ein motor extrem hoher Strom #erledigt
    Hallo. Ich habe den RN Schrittmotor Bausatz zusammengelötet und getestet. Die Test liefen soweit alle erfolgreich, nur dass bei Motor 1 ein extremer hoher Stromauschlag erfolgt. Motor 2 läuft (per Taster gestartet) wie erwartet mit ca 100 mA in schnellen Abständen links rum. Dagegen läuft Motor 1 mit ca 1-2 A Ausschlag langsamer..auch links rum.
    An den Motoren kann es nicht liegen, da beide identisch und ich sie schon getauscht habe.
    Könnte der ein 298 kaputt sein?
    danke für eure HIlfe
    gruß 4fnash
    Vielleicht ist eine der Dioden falschrum gepolt? Oder irgendwo ist ein Beinahe-Kurzschluss zwischen zwei Pins?
    okay hab den fehler gefunden..war keine diode danke trotzdem
    Niklasdorf
    Was war der Fehler? Vielleicht hilft es anderen.
    MfG Hannes
