Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: wie 4 Stellige zahl hex konvertieren?
    Wie kann ich mit Bascom eine 4 stellige zahl z.B. "1234" auf hexadezimal konvertieren?
    meinst du für die Ausgabe in einen String umwandeln oder aus einem String in eine Zahl wandeln? Dafür gibt es die Funktionen Hex() und Hexval().
    1234 entspricht in meinem programm dem hexwert &H1B. variable a=1234 und nach der umwandlung soll variable b dann &h1B sein.
    Sorry, ich bin da vielleicht etwas begriffsstutzig.
    Aber was hat a = 1234 mit b = &H1B zu tun?
    Welche Logik steckt dahinter?
    garnichts. ich brauch einen code der mir 1234 auf hexadezimal umrechnet und das in diesem beispiel der variable b zuweist.
    Die Dezimalzahl 1234 ist nur eine andere Form der Darstellung des Hexadezimalen Wertes &H4D2 und des binären Wertes 10011010010.
    Intern ist alles im Binärformat. Wenn du also eine Variable auf den Wert 1234 setzt, dann ist das der Dezimalwert. Intern wird die Variable auf 10011010010 gesetzt. Wenn du die Variable auf $H4D2 setzt wird sie intern ebenfalls auf 10011010010 gesetzt.
    Interessant wird die Darstellung erst, wenn du sie ausgeben willst.
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe.
    Im Grunde rechnet so ein Chip immer Hex.
    Nur weil ein Mensch zehn Finger hat wird es 'Menschentauglich' umgerechnet.
    Eine Variable ab Byte ist immer Hex.
    Dummerweise muß man den dem Chip sagen , rechne mal bitte Hex ins einen Hex String um , statt in zehn Fingersystemstring Bild
    Gento
    Ich steuere mit meinem Code einen 868,35Mhz Sender um ELV FS-20 Empfänger anzusteuern. Hierfür muss ich z.B. den Hauscode (im Programm unten als HC1 bezeichnet) "1234" hexadezimal umrechnen. Nachdem ich viele verschiedene Codes schicke und ich auch die Quersumme berechnen muss hätte ich das gerne in eine Formel gepackt die mir das abnimmt.
    Mir wurde gesagt, dass ich "1234" für mein programm so umrechnen muss:
    Umrechnung: jede Ziffer -1, dann den binären Wert (2 bit) aller 4 Ziffern zusammensetzen, HC 1234 ergibt binär: 00 01 10 11 = hex: 1B
    $regfile = "m8def.dat"
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    $crystal = 12000000
    $baud = 19200
    Baud = 19200
    Config Portb.1 = Input
    Taster Alias Pinb.1
    Config Pind.2 = Input
    Nirq Alias Pind.2
    Config Pind.7 = Output
    Fsk Alias Portd.7
    Led Alias Portd.5
    Config Portd.5 = Output 'LED zur Kontrolle
    Dim Count As Byte
    Dim Temp As Byte
    Dim Cmd(2) As Byte
    Dim Par As Byte
    Dim Hc1 As Byte
    Dim Hc2 As Byte
    Dim Ag As Byte
    Dim Befehl As Byte
    Dim Quersumme As Byte
    Hc1 = &H1B
    Hc2 = &H1B
    Ag = &H50
    Befehl = &H12
    Quersumme = &HFE
    Declare Sub Rf_cmd(byval Tmp As Word) As Word
    Declare Sub Parity(byval Par_byte As Byte) As Byte
    Declare Sub Send(byval Sendbyte As Byte) As Byte
    'config SPI
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 64 , Noss = 0
    'Config Spi = Soft , Din = Pinb.4 , Dout = Portb.3 , Ss = Portb.2 , Clock = Portb.5
    'init the spi
    Spiinit
    Waitms 100
    Toggle Led
    Call Rf_cmd(&Hcc00)
    Call Rf_cmd(&H9072) '868MHzband, 12pf, fsk90kHz, 1MHz clock
    Call Rf_cmd(&Ha686) '868,35 MHz
    'Call Rf_cmd(&Hc811) '19,2 kbit
    Call Rf_cmd(&Hc220) 'tx bit sync
    Call Rf_cmd(&Hc001) 'TX off
    Call Rf_cmd(&Hd240) 'PLL 25%
    Call Rf_cmd(&Hbb00) 'OOK on, -9 db
    Call Rf_cmd(&He000) 'disable wakeup timer
    Do
    Bitwait Taster , Set
    Toggle Led
    Call Rf_cmd(&Hcc00)
    Call Rf_cmd(&Hc03 Bild   'TX on
    Waitms 1
    For Count = 1 To 12
    Gosub Send_0
    Next
    Gosub Send_1
    Call Send(hc1)
    Call Send(hc2)
    Call Send(ag)
    Call Send(befehl)
    Call Send(quersumme)
    Gosub Send_0
    Reset Led
    Wait 2
    Loop
    For Count = 0 To 7
    Temp = Sendbyte And &H80
    If Temp = &H80 Then
    Gosub Send_1
    Else
    Gosub Send_0
    End If
    Rotate Sendbyte , Left , 1
    Next
    Call Parity(sendbyte)
    End Sub
    Par = 0
    For Count = 0 To 7
    Par = Par Xor Par_byte.count
    Next
    If Par = 1 Then
    Gosub Send_1
    Else
    Gosub Send_0
    End If
    End Sub
    Send_0:
    Set Fsk
    Waitus 400
    Reset Fsk
    Waitus 400
    Return
    Send_1:
    Set Fsk
    Waitus 600
    Reset Fsk
    Waitus 600
    Return
    Cmd(2) = Tmp And 255
    Shift Tmp , Right , 8
    Cmd(1) = Tmp
    Spiout Cmd(1) , 2
    End Sub
    Dummerweise ist aber Dezimal= 1234 im Hex=4D2
    Und ehrlich gesagt drum was es mir nicht wert ,Deinen ganzen unformatierten Code durchzulesen.
    Gento
    Hab hier eine Tabelle gegoogelt in der man sieht, dass Binär: 00 01 10 11 hex: 1B ist. Für mich ist das alles noch Neuland. Keine Ahnung wo da der Fehler liegt. http://home.snafu.de/sicpaul/midi/hexbin.htm
