hi leute
ich hab mal wieder mit ner einfachen sache probleme. Ich hab mir ne Platine für en tacho den ich gerade bau geätzt und hab da jetzt drei taster bei denen ich die internen pull up widerstände nutze. Dann hab ich zum test ob alles geht eine einfach Abfrage geschrieben, in der immer wenn eine taste gedrückt is, mit schrift angezeigtl. Das problem ist das ohne das ich was drücke das display immer anzeigt das immer abwechselnt alle Tasten gedrückt werden obwohl ich noch nichts gemacht hab. Kann des an den internen widerständen liegen, dass der da nicht immer en richtigen Pegel hat??
danke schon mal für eure hilfe
Code:$regfile = "m32def.dat" 'für Mega32 $crystal = 16000000 'für 16MHz Quarz Config Pinc.5 = Input Menue_taster_l Alias Pinc.5 Config Pina.7 = Input Menue_taster_r Alias Pina.7 Config Pinc.6 = Input Menue_taster_reset Alias Pinc.6 Menue_taster_l = 1 Menue_taster_r = 1 Menue_taster_reset = 1 Config Lcd = 20 * 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.1 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Porta.4 , E = Porta.2 , Rs = Portc.0 Config Lcdbus = 4 Cls Waitms 10 Initlcd Waitms 10 Cls Main: Locate 1 , 1 Lcd "Hallo Dies Ist Ein Test" Do If Menue_taster_l = 0 Then Waitms 10 If Menue_taster_l = 0 Then Cls Locate 4 , 1 Lcd "Menue taste l" Wait 5 Cls End If End If If Menue_taster_r = 0 Then Waitms 10 If Menue_taster_r = 0 Then Cls Locate 4 , 1 Lcd " Menue taster r" Wait 5 Cls End If End If If Menue_taster_reset = 0 Then Waitms 10 If Menue_taster_reset = 0 Then Cls Locate 4 , 1 Lcd "Menue taster Reset" Wait 5 Cls End If End If loop End
Zitieren
