Thema: Mega644P in BASCOM 1.11.8.3
    Berlin
    Hallo Leute,
    hab auf nem anderen PC, welcher keine I-Net Verbindung hat, Bascom 1.11.8.3 und Bascom 1.11.9.5 installiert (gleichzeitig!).
    Nun habe ich aber das Problem, dass die ältere Version die Vollversion ist und die neuere nur ne Demo. Bei meinem jetzigen Projekt hab ich nen MEGA644P drauf, welcher nur in der Demo erkannt wird...
    Gibts ne Möglichkeit, diesen auch in der alten Version zu programmieren?
    Updaten der alten Version ist leider nicht möglich ...
    Hab schon versucht, die MEGA644Pdef.dat Datei in den Ordner der alten Version einzufügen, jedoch stürzt das Programm dann beim Compilieren ab Bild
    Hat jemand ned Tipp für mich oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass das funktioniert?
    Vielen Dank schon mal
    Chris
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn Du schon eine Vollversion hast, darf/kann man ja auch die aktuellste Bascom-Version bei MCS komplett runterladen, wenn man sich registriert hat. Die Quellcodes können dann ohne Probleme mit der neueren Version weiterverwendet werden.
    Berlin
    Hallo Linux_80,
    der PC, auf dem die Vollversion ist, hat ja kein Internet ...
    Kann ich das dann trotzdem mit dem anderen machen?
    Chris
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du kannst die Datei ja auf einem PC laden dier Internet hat, und dann per USB, oder was der so hat, übertragen, sind so etwas über 20MB.
    Die .lic-Datei nicht vergessen damit die neue Version auch als Voll läuft !
    Wenn die .dat-Datei nicht klappt, hat sich in der Software schon soviel geändert, dass es eben nimmer geht. Kannst evlt. versuchen die neue .dat mit einer andern aus der alten Bascom zu vergleichen, und etwas ausmisten, was es da noch nicht gab Bild
