Thema: Strom mit ADC messen?
    Bielefeld
    Hallo habe vor einen ADC Kanal zum messen eines Stroms zu benutzten.
    wie mache ich das am Besten?
    Einen Widerstand und dadrüber die Spannung und das dann ausrechnen?
    Ein kleiner Widerstand ist dann besser?
    Ja du nimmst einen kleinen Widerstand. Weil ein großer Widerstand würde den zu messenden Strom zu stark beeinflussen.
    Max Web
    das Problem dabei ist, dass dabei entweder zu wenig (zum Messen) oder zu viel (mehr als beabsichtigt) Spannung an dem Widerstand abfällt. Deswegen würde ich einen sehr kleinen Shunt und einen Operationsverstärker einsetzen, sodass an dem Shunt beim maximal zu erwartenden Strom nur sehr wenig Spannung (ca 0,1V) abfällt. Diese Spannung muss nun vom OPV verstärkt und an den ADC des µC weitergegeben werden.
    Hier:http://phil-zone.de/index.php/hilfes...n-strommessung gibt es eine ganz gute Beschreibung, wie man sich so einen einfachen Stromsensor bauen kann.
    Edit: Oder Du schaust Dir einfach den Schaltplan des RP6 an.
    Gruß,
    Max
    du kannst dir aber auch einen hallbasierenden geber besorgen, der gibt ein spannungssignal das proportional zum strom ist bereits vorverstärkt aus.
    kommt natürlich drauf an, wie viel strom du messen willst.
    http://at.farnell.com/allegro-micros...smd/dp/1457198
    Bielefeld
    Danke für die Tipps
    Ich will Ströme bis max ca. 200-300mA.
    wollte eh bei C bestellen, wäre dieser hier richtig?:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    oder welcher sonst?
    sonst mache ich es wie auf Phil-Zone.de.
    Den Schaltplan des RP6 wegen den Motorstromsensoren?
